redresor bosch c3 vs minn kotta mk110p
Vizitator flx
  • Răspunsuri 6
  • manolo
  • mihaighe
ce sa inteleg prin mai fortos?incarca mai rapid?cu cat mai rapid?o sa il folosesc ptr reincarcarea unor acumulatori auto AGM de 95 Ah pe care ii folosesc ptr motorul electric de barca.adica o sa il folosesc destul de des ptr ca dupa cam o zi se cam descarca bateriile si trebuiesc reincarcate.
Treaba sta cam asa ,un acumulator de 95Ah se poate incarca cu 1/10 din capacitate adica circa 9,5A ,atunci trebuie cautat un redresor care poate furniza acest curent,la acest curent incarcarea dureaza circa 10-11 ore indiferent de marca.Atentie nu descarcati acumulatorul sub 11,8v ,sub aceasta valoare incepe procesul de sulfatare.Alte marci? sint multe de exemplu BDSBC10A,ABSAAR 11A 12V AUTOMATIC dar o luati cu titlu informativ.
La bosch sant C3 si C7 deci de 3 si 7 A ,celalalt are 10A deci va incarca mai repede,acum eu as merge pe bosch C7 ca parca este marca consacrata dar cred ca tot in china este facut.Daca nu vrei redresor cu parte electronica si control prin microprocesor poti cauta unul clasic care este mai ieftin si sa urmaresti incarcarea si sa-l decuplezi manual cand s-a terminat.
