Vizitator onelos1 Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Salut! Va rog sa-mi explicate si mie cum sa procedez in cazul urmator: -am un transformator de amplif.Renkforce si as dori sa-l conectez la ventilatoare de surse sau procesoare; - l-am probat cu bec de dacie 12 volti dar l-a prajit -cu 2 ventilatoare inseriate nu merge dar cu unu il prajeste. cred ca are mai mult de 12 volti! Vreau sa fac din cutia amplificatorului o aeroterma de caldura cu nikelina dar cu ventilatoare conectate la traful asta. Cum ar trebuii sa procedez sa conectez 2 sau 3 ventilatoare de 80x80mm si sa le si invarta!? As fi recunoscator daca mi-ati explica la tel.0763372878 sau pe [email protected] Va multumesc! Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Pentru inceput ar trebui sa masori valoarea tensiunii din secundarul trafului. Link spre comentariu
hades19 Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Daca nu are mai mult de 21 volti in secundar merge stabilizat cu L78012. Cred ca trebuie curent continuu la ventilatoare. Link spre comentariu
Tita Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Daca ai folosit ventilatoarele in c.a normal ca s-au ars...dar nu cred ca ai facut acest lucru.Acuma daca acel transformator este dintr-un amplificator.....sigur are vreo 15V.....dupa redresor si condensatrorul de filtrare o sa obtii vreo 20V( cu un regulator de 12V sau unul variabil de exemplu lm317)....dupa poti regula tensiunea la 12V.....trebuie sa ai si un multimetru pentru a testa tensiunile.....sau daca traff-ul este de 12V pui numai redresor si gata..daca mai pui si condensator tensiunea va creste iar... Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 ...dar nu cred ca ai facut acest lucru.Ba eu cred ca da... O aeroterma gen "Budget"/noname/Turkey/China costa de la 35 lei, nu te juca cu rezistente de 2000W-pericol de incendiu/electrocutare! Cat despre tensiunea pt. ventilatoarele alea puteai sa faci o "priza" chiar pe rezistenta aia-intr-un anumit punct de pe rezistenta-, plus o dioda redresoare, si aveai 12V pt. alea, cam asa se gaseste intr-un uscator de par de fabricatie recenta(cele vechi si bune aveau motoras asicron cu rotorul in scurtcircuit, alimentat la 220V). Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Am făcut curat. Daţi răspunsuri la obiect sau deloc. Link spre comentariu
radusa Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Transformatorul ala este muuuult supradimensionat. In plus trebuie sa faci si stabilizare de tensiune pt ventilatoare. Alti bani, alta distractie. Mai ales daca nu prea te pricepi, avand in vedere ca ai legat ventilatoarele la traf, fara sa masori nimic inainte. Vinde cutia cu tot cu transformator si de banii obtinuti iti cumperi o aeroterma.Nu mai umblati cu improvizatii, ca asa apareti la stirile de la ora 8 la TV. Link spre comentariu
