vlasin_alin Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Am achizitionat ultima varianta de modul USB-i2s de la Rockna, in speranta de a il conecta la DAC-ul cu TDA1541 din tunerul DSR Grundig ST-9000. Am folosit urmatoarea schema de conectare: http://i1012.photobucket.com/albums/af2 ... f44f4f.png Service manualul de la tunerul Grundig se gaseste aici: http://elektrotanya.com/grundig_st9000_ ... nload.html Modulul Rockna USB-i2s este prezentat in pdf-ul atasat. Apelez la ajutorul oamenilor de aici cu cunostinte si experienta in domeniul DAC-urilor. Problema este ca nu obtin semnal audio la iesirea din TDA (dupa C347/C348 din schema tunerului), si nici nu dispun de osciloscop pentru a verifica macar daca semnalul i2s este prezent pe intrarea TDA-ului. Este in primul rand schema de conectare corecta? Multumesc USB Assembly v2.pdf Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Noiembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Este cineva din Cluj care dispune de osciloscop si are cunostinte in materie de DAC-uri si care ar putea sa il faca sa mearga? Contracost bineinteles. Pe langa acest Grundig, mai am inca un tuner dsr cu TDA1541, un Philips, daca sa zicem ca ar fi defect tunerul Grundig, desi nu cred. Link spre comentariu
atupi Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Si eu sunt incepator in materie de dacuri insa presupun ca ai o problema legata de clocking, adica TDA1541 trebuie sincronizat cumva cu sursa I2S. Link spre comentariu
nustiunimic Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Nu-mi dau seama din pdf-ul ala mic, pe placuta Rockna, J5 are rol de configurare sau indicator de status?DSD Flag, de exemplu.Daca din el se configureaza interfata cu dac-ul, trebuie pus pe 0 = PCM.SR - tot pe zero, ptr 44.1k .X2 X4 si X8 seteaza oversamplingul, presupun ca e de preferat SRx1 sa fie ptr TDA1541, adica non-oversampling. Toate pe zero.Am eu osciloscop, daca nu reusesti altfel.Inca ceva, sa tii firele intre Rockna si TDA1541 cat mai scurte, sub 15cm .Eventual pune niste rezistente de 22ohm in serie pe portul I2S cat mai aproape de rockna. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Decembrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Am urmat sfatul userului hoitu1983 de a da jos circuitul de reclocking de la dac si a lasa curata intrarea TDA-ului. Ca urmare functioneaza, suna chiar destul de bine as zice. Ii multumesc pe aceasta cale. Link spre comentariu
nustiunimic Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 In cazul asta, era evident nici nu m-am gandit ca l-ai lasat asa.Felicitari pentru reusita! Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Ianuarie 3, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 La cuplarea si decuplarea unor consumatori la reteaua de tensiune din apartament apar mici pocnituri pe iesirea DAC-ului, chiar si cu modulul i2s oprit. Ce as putea sa fac sa scap de aceasta problema?Multumesc! Link spre comentariu
nustiunimic Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Cred ca ai nevoie de un filtru de retea, eventual o imbunatatire a sursei stabilizate din aparat. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Mai trebuie separate prizele de forţă (Shuko ptr frigider, maşină de spălat, aer condiţionat... etc) de cele de consum mic (tot Shuko) şi de iluminat. E o modificare majoră în instalaţie dar ajută şi e în ton cu prezentul.Apoi se poate folosi şi un filtru de reţea multicelular, ptr o bandă largă de paraziţi.Dacu-i ecranat bine? Link spre comentariu
