Miki Spaga Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Va salut,Am 2 filtre provenite din niste boxe electronica industrial, nova 1. (poate va sunt cunoscute)O boxa imi arata impedanta 10 ohmi (in loc de 8). Boxa ei pereche arata 7.9~8~8.1 ..ceva de genul dar oricum foarte aproape de realitate.Acum ...din cate am inteles s-ar putea sa se fi dus condensatorii din filtru sau rezistentele corect ?Daca la condensatori o sa fie o inspectie vizuala (umflat , spart, scursi etc), la rezistente ce imi recomandati?Daca iau multimetrul si il pun pe ohmi...fac bine sau ?E prima data cand intru in asa ceva sa repar asa ca orice sfat e bun. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Ce masori tu este rezistenta si nu impedanta.Valoarea rezistentei este data de rezistenta difuzrului de bass si de rezistenta bobinei inseriate cu acesta.Poti masura cu un ohmetru aceste doua rezistente ca sa vezi de unde e problema. Faci prin comparatie cu cealalta boxa. Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Noiembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 te referi la rezistanta si bobina din filtru pe partea de bas nu? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Pe partea de bass nu ar trebui sa ai nici o rezistenta inseriata cu difuzorul sau bobina. Ar trebui sa fie doar bobina inseriata cu difuzorul bass. Rezistente ai doar pe circuitul difuzorului de inalte(una de 6.2ohmi si una de 8.2 ohmi daca mai tin eu bine minte). Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Noiembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 aha.pai si atunci...bobina o verific cu multimetrul pe ohmi si caut rezistenta ei ??? ce valori as cauta? sau fac bine daca ii verific rezistenta ei?inteleg sa verific in paralel ambele filtre...dar ma gandesc ca poate a suferit si ala ceva defectiuni. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 In mod normal ar trebui sa masori cu un L-metru. Poti insa sa masori rezistenta ei si sa o compari cu cea de pe cealata boxa. Rezistentele celor doua bobine de pe basi trebuie sa fie apropiate. Rezistenta bobinelor de pe basi ar trebui sa fie de valoare mica(zecimi de ohm). Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Noiembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 corect...am uitat de L metru..partea proasta e ca desi multimetrul pe care il am e avansat..ii lipseste functia asta....din pacate.o sa incerc sa fac ce mi-ai zis si revin cu update-uri Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Într-un singur caz bobina difului de joase prezintă o valoare mai mare, cînd cuprul sîrmei se decăleşte din cauza unui scc persistent. Altfel rez ei ar trebui să fie neglijabilă la măsurarea cu ohmmetrul. Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Decembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2013 update am schimbat bateriile la multimetru ...ca atunci cand am facut masuratorile cu pricina erau aproape duse. la bornele statie imi arata 8 ~ 8.2, iar la bornele boxelor 7.8~8 ohmi.se poate sa fi facut multimetrul figuri din cauza ca nu mai avea baterii? ca eu masuram atunci 5 sec se oprea...porneam iar masuram iar pe fuga..etc. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Se pare ca ti-ai raspuns singur la intrebare. Link spre comentariu
