alimentare spoturi vs spot+transformator
turcu_dan
Salutare .... In camera mica iluminatul se realizeaza prin intermediul a 4 spoturi de 35W MR16, acestea se ard cam repede, la interval de o luna - doua trebuie schimbat un spot. Pe hol am acelasi tip de iluminare insa intrerupatorul este unul de tip dimmer, in aceasta incapere nu am schimbat un spot si de 3 ani.Explicatia : in cazul intrerupatorului cu dimmer spoturile rezista mai mult pentru ca pornirea se face treptat fata de un intrerupator normal?Am observat ca exista in comert transformatorare electronice pt spoturi la preturi rezonabile.... in cazul in care se monteaza un astfel de transformator .... cum va fi influentata viata spoturilor? Si care vor fi pierderile in cazul cu transformator? ......Undeva la 10-20%?
  • Răspunsuri 6
  • andreivlad1999
  • turcu_dan
  • lorik199
Zile populare
Spoturile tale se alimenteaza la 12V sau la 230V? Transformatorul se foloseste pentru spoturile care se alimenteaza la tensiune mica(ex. 12V). Am inteles ca spoturile alimentate la tensiune mai mica au durata de viata mai mare.
Toate spoturile sunt direct la tensiunea retelei 220V. Parca asa auzisem si eu .... ca cele la 12V au durata de viata mai mare, insa mai apar si pierderile prin acel transformator.......
Ma refer la transformatoarele de putere mare. Eu zic ca poti pune spoturi alimentate cu transformator. Daca transformatorul are randament de 80% atunci in loc de 35W cat are nevoie spotul va consuma din retea aprox 44W. Intr-o ora iti consuma in plus 9Wh. Pentru o pierdere de 1kWh spotul ar trebui sa arda 1000/9=111.11 ore. Un kWh este 53 de bani deci eu zic ca din economia pe becuri vei acoperi si investita pentru trafuri si consumul suplimentar de curent electric.
Cumparati transformatoare de 12V si spoturi si nu veti regreta.Eu am de 5 ani aceleasi becuri, OSRAM originale ce-i drept, si merg ca in prima zi.Problema la spoturile la 220v e urmatoarea: filamentul are o rezistenta mai mica rece, la pornire consumand un curent de cateva ori mai mare decat cel nominal.Un spot de 50W, care consuma in jur de 0,22A nominal sa spunem ca trage la pornire si 2-3A pt cateva zeci de ms, reteaua putand sa-i furnizeze lejer curentul asta.Un spot de 12V la 50W consuma in jur de 4,15A dar transformatoarele de obicei sunt puse exact cat trebuie sau putin supradimensionate, iar la pornire sa spunem ca trage si 20A pt cateva zeci de ms, insa transformatorul nu poate sa livreze curentul cerut, tensiunea scazand si realizandu-se un soi de soft-start ce protejeaza becurile.Acelasi lucru e si la intrerupatoarele cu dimer, triacul are o rezistenta interna, iar unele intrerupatoare au o bobina si chiar o rezistenta de cativa ohmi inseriate cu reteaua ce limiteaza curentul de pornire si implicit lungeste mult viata spot-urilor.E exact cum ai lua piciorul brusc de pe ambreiaj la o masina cu motorul turat bine, cu traf fiind o plecare usoara, lina.
