Octavian95 Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Buna! Vreau sa fac un mic LED flasher pt. masina unui prieten (nu are alarma la masina dar vrea sa puna un flasher sa para ca are ) problema este ca pe net am gasit numai o schema cu un singur led si fix aia nu imi merge http://homemadecircuitsandschematics.bl ... r-led.html , am mai gasit cateva dar acelea au 2 led si mie imi trebuie o schema cu 1 led. Deci are cineva vreo schema de flasher cu 1 led pt. 12v? Neaparat sa fie usoara si mica ca trebuie sa incapa in bord la masina! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 http://cappels.org/dproj/simplest_LED_f ... rcuit.html Mai simplu de atat nu se poate.Ar mai fi o solutie sa cumperi un led cu blinker integrat, costa 1 Leu si il alimentezi printr-o rezistenta de 1k. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 problema este ca pe net am gasit numai o schema cu un singur led si fix aia nu imi merge , am mai gasit cateva dar acelea au 2 led si mie imi trebuie o schema cu 1 led.Daca prin absurd nu-ti merge schema aia(desi la cat e de simpla,ma indoiesc cu alta mai complicata sa reusesti ceva),de ce nu faci schema cu 2 LED-uri si montezi doar unul ?Celalalt poate fi ascuns vederii sau pur si simplu poate sa nu fie,ramane doar rezistenta de limitare in circuit).Macar ca exercitiu si tot merita sa te convingi. Link spre comentariu
Octavian95 Postat Noiembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 La acea schema cu 2n2222... merge cumva si cu alte tz pentru ca nu am 2n2222 dar am incercat cu mai multe BC si nimic... daca da care ar fi acele tz cu care mai merge flasherul? Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Asa cum ti s-a mai spus, exista LED-uri care au "blinker" incorporat ! Iei doar LED-ul, ii pui rezistenta si-l alimentezi ! Ce poate fi mai simplu ?!? ...in loc de 2N2222 pune BC107, BC337 ! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Poti folosi orice tranzistor bipolar, preferabil modele cu tensiunea maxim Vce cat mai mica. Daca nu merge din prima, se tatoneaza valoarea rezistentei de 1K. Link spre comentariu
Octavian95 Postat Noiembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Deci am incercat cu BC547 si se aprinde LED problema e ca ramane aprins, dar nu palpaie??? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Incearca si creste valoarea rezistentei, pune un potentiometru de 5k pentru probe. Link spre comentariu
Octavian95 Postat Noiembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Doar intensitatea luminii ledului scade cand ma joc cu potul, dar led tot nu palpaie. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Incearca totusi sa gasesti 2N2222 sau incearca si alti tranzistori de mica putere, nu toti tranzistorii sunt potriviti pentru aplicatia asta. Link spre comentariu
__farad__ Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Merge si cu 547. Testat de mine. Eu am avut probleme cu conzii.Incearca mai multe condensatoare, de valori apropiate. Baza tranzistoruluitai-o cat mai aproape de capsula. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Cauta pe net "astabil cu led" si gasesti o caruta de scheme,in mod sigur una va merge si cu ce ai tu prin casa,daca asta e mofturoasa.Asa cum spuneam,nu te lega de faptul ca au 2 led-uri,pune numai unul si tot acolo iesi(in locul celui de al 2-lea pui o sarma,daca nu ai o rezistenta de cateva sute de ohmi).Sunt si de gata,dar cu asta facut de tine va fi mai placut,il vei tine minte,pt multi a fost primul montaj...speram ca si pt tine daca vei reusi. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 In link-ul pe care ti l-am dat era o continuare a schemei simple, cu doua tranzistoare, ai incercat-o si pe aceea ? Link spre comentariu
Octavian95 Postat Noiembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Am renuntat la montajul cu 2n2222 . Am gasit altul care mi-a si reusit : http://www.talkingelectronics.com/proje ... lasher.gif Problema? Ce modificari trebuie sa ii fac sa mearga la 12v? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Inseriaza-l pe borna plus cu o dioda Zenner de 6V in conductie inversa. Link spre comentariu
