Vizitator alex649 Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Salut! Am un laptop packard bell easynote tk13-bz-018uk pe care nu mai reusesc sa l pornesc. Daca apas butonul de pornire nu face nimic, nu porneste niciun cooler, nu se aprinde niciun led. Cand ii bag cablul de alimentare nu se aprinde niciun led. Am incercat sa l pornesc fara baterie, sa tin butonul apasat 30 de sec. si nimic.Am schimbat butonul de pornire (credeam ca asta e problema) dar tot nu merge. Inainte sa l schimb m am jucat putin cu cel vechi (am atins cu surubelnita contactul) si am reusit sa l pornesc. Dupa ce l am scimbat nu a mai pornit.Care ar putea fi problema? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Poate ca ai stricat cablajul. Link spre comentariu
catax4u Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Salut. Si eu am o problema cu pornirea la un Acer 5735Z, acum trebuie sa apas butonul de pornire de 3,4 ori ca sa porneasca. Sa fie oare problema cu butonul sau e partea de alimentare? Link spre comentariu
Vizitator alex649 Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Poate ca ai stricat cablajul.care cablaj? cum verific? Link spre comentariu
piglett Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 cablajul este placa si traseele acesteia din cupru. cu multimetrul verifici continuitatea de pe pinii butonului pana pe cablaj, dincolo de lipitura. daca e nevoie razuiesti usor traseele ca sa poti realiza conexiunea electrica. Link spre comentariu
Vizitator alex649 Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 cablajul este placa si traseele acesteia din cupru. cu multimetrul verifici continuitatea de pe pinii butonului pana pe cablaj, dincolo de lipitura. daca e nevoie razuiesti usor traseele ca sa poti realiza conexiunea electrica.nu stiu eu sa vorbescam schimbat tot modulul, nu doar butonul Link spre comentariu
