Vizitator gelu54 Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 am primit din anglia un aragaz de longhi cu cuptor electric.nu functioneaza decat aprinderea electronica pt.aragaz.cuptorul nu functioneaza desi rezistenta nu este intrerupta.ceasul de pe partea frontala care are rol si de programator functioneaza.nu se aprinde ledul pt. cuptor si nici becul din interior si nici ventilatorul nu functioneaza.daca ma poate ajuta cineva cu o schema sau cu un sfat.am cunostinte de electricitate.multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Verifica contactele de la ceasul programator, chiar daca se invarte, poate are contactele arse.Am gasit asemenea defect la un cuptor electric recent. Link spre comentariu
Vizitator gelu54 Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 ceasul este cu afisaj electronic ,iar contactele sunt ok.pe placa respectiva are si un releu de cuplare care se aude cand cupleaza.din acea placa se alimenteaza si aprinderea pt.aragaz. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Se aude cum cupleaza, dar oare chiar face contactul? Chiar azi am schimbat un releu la o masina de spalat careia nu-i pornea motorul din cauza asta.Releul se auzea, dar contact nu facea.Verifica asta in primul rand.Vezi daca are o siguranta termica intrerupta, intotdeauna exista una care previne supraincalzirea in caz ca s-ar bloca termostatul pe pornit. Link spre comentariu
gymy Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Daca e electronic regleaza ora dupa care o sa-l poti folosi.Nu porneste atit timp cit afisajul clipeste. Link spre comentariu
Vizitator gelu54 Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Daca e electronic regleaza ora dupa care o sa-l poti folosi.Nu porneste atit timp cit afisajul clipeste.pana la urma am desfacut selectorul care trece de pe cuptor pe gril si am gasit un contact de pe alimentare blocat pe deschis.de asta nu functiona nimic.oricum va multumesc pt. ca m-ati bagat in seama. Link spre comentariu
