Tv Philips sasiu GR1AX mort
florind
Am un tv Philips model 20GR1250 sasiu GR1 AX care este mort.Sursa scoate tensiunile corecte 95V, 5V, 9V. Finalul de linii este bun. Problema este lipsesc tensiunile recuperate din trafo linii. Deasemenea nu am nici FIT.La pornire ledul clipeste o data si ramane stins.Sa fie trafo linii defect?Ce sa fie oare?Multumesc Cu stima Florin
  • Răspunsuri 13
  • costyy86
  • dan cod
  • zvasile
  • florind
L-am rezolvat. Era defecta dioda (chiar daca la masuratoare dadea bine) 6523 prin care se alimenteaza cu 9V driverul baleajului pe orizontala.Partea proasta e ca nu am avut BAV20 si am pus un 1N4148. Nu stiu daca o sa tina, dar ceva mai breaz nu am.Multumesc tuturor pentru ajutorCu stima Florin
  • 2 ani mai târziu...
Problema rezolvata, am gasit un 2SK2610
Multumesc.
P.S. Dar dupa 2-3 minute de mers se pierd culorile si imaginea se intuneca.
P.P.S. Si cand schimb programele instant se face alb-negru imaginea
Editat de costyy86
Salutare.Am si eu o problema cu un astfel de tv sasiu GR1AX, este ars SK2750, as putea sa ilinlocuiesc cu SPA20N60C3?Multumesc.
Aceasta intrebare trebuia pusa la "Coltul incepatorului",nu la "Coltul depanatorului".Cine intreaba asa ceva nu are voie sa dea jos capacul la TV!
Bun, Multumesc de argumenent.
Totusi daca se poate sa imi dea careva un sfat e ok.
Deci, daca aprind tv si illas pe postul pe care s-a aprins, isi pastreaza culorile, cand mut postul instantaneu trece pe alb-negru orice post, din cand in cand mai apare si culori, dar foarte rar.
Am schimbat PTC, am "revigorat" lipiturile pe unde mi s-a parut mie ca sunt fisurate si am schimbat condensatori din sursa, primar si secundar.
