costy19 Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Salut am si eu nevoie de un pic de ajutor ,cam acum o luna ma uitam la tara la tv si dintr-o data s-a vazut o lumina in el si sa oprit NU se mai aprinde deloc si nici ledul din fata nu mai functioneaza , am masurat pe acolo si puntea de alimentare functioneaza, dar si mai ciudat cand il bag in priza are un zumzait ciudat dupa daca il scot si il ba iar nu mai il are. este vorba de un tv kontrast 21r01. MUltumesc Link spre comentariu
costy19 Postat Noiembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 link tv :http://fbx.ro/9gbd5xvvl14klsgw Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 cel mai probabil sa dus (cel putin )sursa...din spusele tale ...nu esti de meserie...deci nu poti sa-l repari ,e vorba de identificat si de schimbat piese(si-n primul rand...iti trebuie experienta in depanare)...cel mai bine ar fi sa-l duci la un depanator...el stie ce trebuie sa faca ...are sculele sa identifice ce e defect si piesele care trebuiesc inlocuite p.s "zumzetul" e normal ...atunci cand il bagi in priza si tv-ul "e rece" e vorba de demagnetizare si nu are o legatura directa cu sursa (defecta) Link spre comentariu
radu ionel Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Salut am si eu nevoie de un pic de ajutor ,cam acum o luna ma uitam la tara la tv si dintr-o data s-a vazut o lumina in el si sa oprit NU se mai aprinde deloc si nici ledul din fata nu mai functioneaza , am masurat pe acolo si puntea de alimentare functioneaza, dar si mai ciudat cand il bag in priza are un zumzait ciudat dupa daca il scot si il ba iar nu mai il are. este vorba de un tv kontrast 21r01. MUltumesc__________________________________________________________,,,un pic de ajutor???,,,ne faci sa ne bufneasca sau poate o caruta... Practic daca led-ul nu se aprinde>>sursa partea primara(oscilatorul) NU functioneaza si trebuie remediata mai intii cu becul montat paralel pe bara U1 din secundar trafo Chopper(prin metode si etape specifice tipului de sursa,pas-cu-pas,iar daca nu esti experimentat si atent >ai dato-n bara din prima)...ledul se va aprinde numai cind sursa secundara va livra 5v si restul tesiunilor secundare necesare pornirii....Ai schema si te descurci sa o remediezi>>stii cum functioneaza aceasta sursa ,ce alimenteaza si cu ce tensiuniprecum si comenzile off/on...st-by/power???....dupa remedierea sursei se poate depista si alte defectiuni cara au generat ,,,moartea sursei,,,...Cum moartea nu vine cam niciudata siungura ci din cauza suferintelor(piese defecte,devalorizate)dar nu este exclus si un <<,,banal,,sut de tensiune de la reteaua 220v(traiasca Renelul si noi pe linga ei, citeodata).Intotdeauna nu inlocui doar piesele gasite defecte ,,,ci trebuie gasita mai intii cauza care a creiat defectul>>dupa care inlocuiesti piesele,luindu-ti masurile de siguranta/protectie pentru a nu ,,exploda din NOU>>si sa o iei de la capat cu remedierea defectiunilor....DACA Nu AI cunostinte in domeniu te trimitem automat pentru remedierea defectiunii la un Centru Service sau la un specialist in domeniu.. fiindca altfel :sparge:CE zici???ai curajul sa te apuci de reparat sursa ETC sau iti chemam SMURD-ul !!!... Link spre comentariu
costy19 Postat Noiembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Am fost si mi-a cerut "un mulion jumate" pai la pretul asta il cumpar nou CE NAIBA n-am mai reparat tv cu asa defect dar zau ca mai bine il fac eu capat si experienta si stiu ce naiba are pe acolo si ce i-am facut.Apropo ai o chema?multumescps.tot la tara am patio si cu un pc nou nout in rate de am pierdut si garantia si am fost nevoit sa iau de 400 lei pe procesor nou si 15 lei pe 1 punte de redresare 3 varistori si niste condensatori tot din cauza curentului vb tatraiasca Renelul si noi pe linga ei, citeodata .A am uitat sa zic si de incarcator 15 min si gata frate carbonizat tot si chipurile ca a fost doar o mica eroare de tensiune la transformatorul din sat. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Ai ceva cunostinte de depanare?Daca nu cauta alt depanator.150 lei e mult pentru o asemenea reparatie.Daca sursa este defecta o solutie ar fi UPS001. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 kontrast 21r01 , sasiu TOUSDA TH21-Z6.PCB . http://monitor.espec.ws/section1/topic124916.html Link spre comentariu
costy19 Postat Noiembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Hai sa zic ca o problema este sursa dar ce naiba e cu lumina aia de a fost in el pe moment ca am sarit in sus ca am zis co sa sara in aer eu fiind nici la un metru de el.Da am ceva cunostinte de depanare .Si daca tot schimb sursa as dorii sa pun una de calitate si care sa reactioneze intr-un fel la tensiunea prea micca sau prea mare de la tv ca nu imi convine azi il fac maine ia foc ca asa il arunc la gunoi. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 daca era intuneric in camera ..probabil cand sa ars trazistorul de putere din sursa a facut acea "lumina"...mai e posibil sa se fi ars vreo rezistenta sau o dioda....de obicei cand se arde tranzistorul de putere trebuie schimbate toate tranz de acolo....sau stiu eu poate e varianta in care aveti montat un integrat de putere in sursa si ala a exlodat...nu o data o gasit acest integrat imprastiat prin tot tv-ul... Link spre comentariu
costy19 Postat Noiembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Era becu aprins Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 poate chiar becul sa aprins mai tare ...si dvs ati crezut ca e de la tv...sigur, ca poate si in el sa auzit vre-un zgomot...dar nu cred ca a putut face un flash asa de mare incat sa va sperie...am intalnit cazuri in care din cauza condensului sa incalzit bobina de deflexie (de pe tubul cinescopic) si odata cu ea sa incalzit si gatul de sticla al tubului ....prin incalzire, sticla a crapat, rezutand o mica explozie(de fapt o implozie ) a tubului...asa cred ca ati fi observat o flama puternica... Link spre comentariu
costy19 Postat Noiembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Nu zic nu ca eram si obosit , poate chiar o fi fost si becul, dar din fericire am verificat tubul si nu e spart vestea buna vestea rea e ca nu merge ce sai fac asai viata cu bune si rele , multumesc de ajutor . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Il carati pana la primul service , si gata treaba !! Link spre comentariu
costy19 Postat Noiembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Am cumparat sursa ups001 ,dar am o mica problema in montarea ei nu sunt100% sigur de cum tre so montez poate sa ma ajute cineva?multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Trebuie legate doar firele rosu si negru verdele in dezlipesti de pe sursa.Firul negru il lipesti pe masa primarului iar firul rosu acolo unde vine colectorul tranzistorului .Binentele ca dai toate piesele jos din primar in afara de redresare si filtrare pe 300V si optocuplorul. Link spre comentariu
