TV LCD Philips 42PFL3605/12, sasiu TPM4.1
Paul_D
Vizitator almaro76
Sa rezolvat! !! :freaza: Cred ca problema acestui tv a fost conectorul ce alimenteaza placa digitala (CN7101), acesta era oxidat prematur(cu ajutorul unei lupe am observat acest lucru) si sau distrus contactele (in cazul meu,pe 24 v si pe pinul 1 al mufei cu notatia "ENA" )am inlocuit mufa cu alta,acum televizorul este in probe si pare a se comporta normal. :101
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 26
  • bchendran
    6
  • Paul_D
    6
  • elmar
    5
  • neculavasile
Salutare, am un televizor pe acest sasiu care s-a oprit din senin.
Am schimbat siguranta care era sarita (cred ca a luat soc de curent), nu a sarit din nou. Tranzistorii si diodele mari nu sunt in scurt. Nu am tensiune de stdby. Pe TNY277 ajung 310V.
Am schimbat asa: TNY277; un electrolitic de langa el de 10uF (c946); optocuploarele de langa chopper amandoua (ic904,ic907) ic908 (tl431) dioda schottky d917 scoasa din circuit, masurata, e buna. Pe secundar nu ajunge tensiune. Subliniez ca tot ce am schimbat nu dadea semne ca ar fi defect.
Tot ce masor in jur suna corect. Sursa nu scoate absolut nici o tensiune. Sunt in pana de idei.
Tensiunile pe TNY277
pin1 1.3v
pin2 5.9v
pin4 310v
Din pacate n-am osciloscop ca sa vad mai mult
TH903 are rezistenta destul de mare, vreo 200ohm, dar tensiune trece de el. Q915 si Q918 i-am scos din circuit si sunt buni, banuiesc ca prin ei ia sursa ceva impulsuri ca sa porneasca, nu?
Ma scuzati, dar nu am foarte multa experienta in a repara surse in comutatie.
Din cate imi dau seama din datasheet, tensiunea aia de 5.9v pe pinul 2 (5.85 in datasheet) inseamna ca integratul merge.
Ma intriga ca nu gasesc nimic in secundarul chopper-ului. Repet, pe iesirea sursei nu am nici o tensiune. TNY277 a fost schimbat (acum sunt sigur ca era dus initial pt ca a ramas urma de fum pe capacul tv-ului si daca ma uit pe capsula este un punctulet pe unde a iesit "fumul magic". Ceva idei?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Chopper-ul are infasurarea primara in scurt :(Caut o solutie, poate ceva recuperat dintr-o sursa de masina de spalat, dar ce am gasit pana acum nu are infasurare de reactie la fel.Marcajele de pe chopper: 080TL42T916L BT-009601-3 CIS 04 LITAI LTSJ 1018Daca stiti cum se poate face ceva in acest caz, sau unde gasesc un chopper de cumparat, spuneti, va rog
  • 6 luni mai târziu...
Salut , am si eu un televizor in service cu urmatoarea problema,
este conectat la priza, nu se aprinde nici un led, clientul mentioneaza ca daca il lasa vreo 2 zile apoi se arpinde si merge non stop , pana este scos iar din priza, si ca nu are sunet.
s-a gasit vreo rezolvare ?
pe placa de alimentare am doar 5v , pe 12v , 24v nu este nici o tensiune.
Editat de Angel-boy
Vizitator cata82
Va salut,Am transformatorul 080TL-42T-916L / PT-009601-3 cu infasurarea de 5v arsa.Are cineva acest transformator din dezmembrari?TV-ul mi-a venit cu tny277 carbonizat.La o verificare mai atenta infasurarea de 5v a trafului este intrerupta. Am desfacut traful si intr-adevar infasurarea este arsa.Daca are cineva acest traf rog un PM.
Editat de cata82
