Paul_D Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Buna seara,Am un TV LCD Philips 42PFL3605/12,sasiu TPM4.1.Problema cu el este ca porneste din cand in cand.Exista 5V pe sursa,dar lipsesc tensiunile de 12 si 24V.Am schimbat toti condensatorii electrolitici desi nu erau umflati.Din cand in cand mai da sa porneasca,se aprinde led-ul de pe sursa dar se stinge imediat.Televizorul are doar 3 ani.Am ramas fara idei.Un sfat ar fi de foarte mare ajutor.Multumesc. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 ati verificat daca SG6961 se alimenteaza corect ? Link spre comentariu
tiby_1981 Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Condensatorii din primar sant schimbati? Link spre comentariu
Paul_D Postat Noiembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Este un singur electrolitic in sursa de 5V (functionala).Am schimbat cond.120uf/450V si este la fel.Dar intr-adevar,pe pinul 1 al SG6961 am doar 2V.Este normal? Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html http://elektrotanya.com/philips_tpm4.1e ... nload.html Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 aveti aprox. 395v pe c907? Link spre comentariu
Paul_D Postat Noiembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Nu.Doar 335V.Cand mai porneste,din ce in ce mai rar,am 395V. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 IC 902 si IC901 sunt alimentate din tensiunea ce se formeaza in colectorul lui Q907 ...deci verificati aceasta tensiune si daca acest tranzistor(Q907) are comanda "on" prin optocuplor...chiar si feedback-ul din pinul 1 IC902 e conditionat de acesta tensiune(vdd-s) Link spre comentariu
Paul_D Postat Noiembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Multumesc de indrumari.Voi relua maine verificarile.O seara buna si multumesc. Link spre comentariu
Paul_D Postat Noiembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Buna seara,Revin cu acest LCD.Am constatat ca in momentul in care da sa porneasca (pt.scurt timp),apar 395V pe C907,pe S/B apar cei 3V dupa carte imediat pica in 0V.Aceeasi constatare,apar 395V pe C907 dupa care pica in 335V,cad si tensiunile de 12 si 24V,ramane doar cea de 5 V.Incep sa suspectez placa de baza si nu e de bine,daca gresesc astept alte sugestii. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 pai n-ati verificat daca aveti consum marit sau scurt pe iesirile sursei de 12v si 24v?daca aveti vre-un mosfet din invertor in scurt?(e doar un ex. ...) Link spre comentariu
Paul_D Postat Noiembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Au fost printre primele piese verificate.Nu sunt scurturi si nici indicatii ciudate.Am citit intr-un topic anterior ca ar fi un defect clasic al acestor TV-uri (PFL).Pornesc din cand in cand.Din pacate,persoana care a rezolvat acest defect nu a dat si solutia.Oricum mai sap in continuare, problema este ca acest client este insistent, doua zile i se par deja prea mult pentru reparatie.Multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Din pacate,persoana care a rezolvat acest defect nu a dat si solutia.asta este! ..dupa ce se vad cu sacii in caruta nu-i mai intereseaza si de altii...sa va spun cum as face eu ca sa descopar ce e defect ...as decupla cele doua bare de tensiune de la consumatorii normali si as conecta o sarcina artificiala cel putin pe una din tensiuni ...apoi as forta sursa sa stea in "on" scurtcircuitant fototranzistorul din IC 905... DACA nici asa sursa nu scoate tensiunile bune (sau nu le scoate deloc) atunci as vetifica cu atentie in special rezistentele de valoare mare care aduc tensiunea la pinul 1 IC909(posibil devalorizate) aici mai trebuie verificate si rezistentele spre masa sursei din pinul1(aceste rezistente trebuie sa fie exact valoarea din schema) ...in pinii lui IC909 (8) si IC902(6) trebuie sa fie o tensiune continua si stabila...fara fluctuatii. Link spre comentariu
Vizitator almaro76 Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 am acelsi tv Philips 42pfl3605/12 si porneste cand vrea el,am inteles de la un coleg ca este defect tipic la acest tip de tv, cand porneste functioneaza corect,nici nu stiu de unde sa incep cu reparatia acestuia,televizorul arata ca scos din cutie,din aceasta cauza exclud condensatori uscati,care sa fie cauza? Link spre comentariu
cianyika Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Decupleaza sunetul de pe bara de 24v in multe modele am gasit finalu busit si consuma mult sau intra in scurt.In alta ordine de ideii , tensiunea de 395v o sa ii ai doar cand primeste comanda de on din digitala altfel o sa fie in juru valori de 300. (aceasta fiind o inventie de prin 2009 - 2010 pentru consum mai redus de energie si o eficienta mai mare a sursei )Tensiunea de 5v trebuie sa fie permanenta , din ea alimentanduse procesorul , memoria si ramul prin niste regulatoare de 3.3 si 1.8.Tensiunea de 12 si 24 iti apare cand a primit comanda de on si urca sursa primara in 395.Daca sunt toate aceste intrunite se trece mai departe la protectii , soft etc.Acestea fiind chesti elementare. Link spre comentariu
