Emil 1986 Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 ma intereseaza cum se aude, ce favorizeaza mai bine,bas-ul sau inaltele ? http://www.hifiengine.com/library/technics/sh-8015.shtml Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Dacă e egalizator... favorizează frecvenţa cu puţometrul dat mai sus ca celelalte, sau la maxim. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 e oarecum OK dar mie cel putin mi se pare slabut deoarece este pe 5 benzi, dar depinde cum vrei sa-l folosesti si cat de pretentios esti la auditii. Recomandarea mea ar fi unul cu 10 benzi daca esti ceva mai pretentios, daca nu e ok si asta, dar bassul vezi ca e la 63 hz adica sa nu te astepti la ceva si sa fie altceva. Eu prefer in general un bass in jurul frecventei de 40 hz (si mai mic nu strica, dar neaparat sa aiba si banda de 40 hz pentru o egalizare mai buna a frecventelor joase iar inaltele in general le prefer cu 4khz, 8khz, daca se poate si 10 kHz dar nu e chiar strict si dupa cum vad, si eq-ul asta are 16khz. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 40Hz nu e o frecvenţă tipică ptr egalizatoarele comerciale (31,5/63/125/250/500/1k/2k/4k/8k/16k). Dar se găseşte în cele semiprofesionale sau de studio, uneori şi la cele comerciale din vîrful seriei.. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 bine, stiu asta...am zis in jurul la 40hz! acum ca e 31,5 sau 48, poate nu m-am exprimat bine, oricum idea este ca 63hz sa fie a 2 a treapta pentru joase si nu prima, daca e a 3 a atunci e si mai bine deoarece egalizarea poate fi mai precisa....dar gata cu offtopicul. omul daca vrea poata sa-l ia dar asta dupa preferintele auditiei care le are!!! Link spre comentariu
