O parere daca se poate!
dinamita
  • Răspunsuri 47
  • dinamita
    12
  • FIXVID
    9
  • radue
    8
  • Sharky
    5
Nu am surse sa vad cand era facut acest dif deci nu am cum sa ma conving de cele spuse de tine...Oricum, si firmele de hi-fi apeleaza la domeniul pro, si nu ma refelr la spl mare si totodata diam mare, ci la materialele de cosntructie...un dif hi-fi poate sa fie pro dpdv al materialelor de constructie...Vasile poate este cum zici tu, dar eu zonsider ca muzica este ceva subiectiv, depinde de fiecare in parte, deci mie imi plac sistemel serioase, cu mult spl si mult bas ( nu bas basit, ma refer la kick bas, sa simti basul cand te loveste nu numai sa-l auzi ) si de aceea poate avem pareri dif in legatura cu difuzoarele...Si sincer nu cred ca Paudio cumpara licenta de la Visaton pt acel difuzor, paote invers, dar cine stie ?...Un ex: Monacor, produsele profesioanle sunt marca P Audio cumparate in regim oem...de ex monacor are un dif de 15", sasiu de tabla, pe neo, seria albastra sau ceva de genul, carte este identic cu E15-350N...Sunt multi care considera ca difizoarele pro sunt superioare celor hi-fi, si caele sunt vitorul...De ce nu sunt incinteles hi-fi echipate cu difuzoare pro ? Raspunsule ste simplu, pt a obtine acelasi sunet cu unul pro ( spl mare si diam mare pt bas ) ar iesi incinte grele, mari, care nu dau bine la ochi ( multi le apreciaza si dupa acest aspect )...si care nu ar suna bine intr-ocamera de bloc de ex...plus ca nu poti realiza cu un ifuzor de bas profesional un bookshelf, pt ca nu exista una stfle de difuzor mic a.i. sa incapa intr-un bookshelf...Oricum pareri subiective...suntconvins ca daca continuam discutia 10 pagini nu vom obtine nimic relevant...eu o voi tine pe a mea, tu pe a ta...deci...eu propun sa oprim discutia aici...sau sa o mutam altundeva...pt ca sunem si offtopic, si trebuie sa mai avemin vedere un lucru: clientul are banii, deci el ii da pe ceea ce vrea el...
Vizitator Vasile
Nu o cumpara ci o fura :goodman: Visaton finteaza din anii 50 si Paudio deabia a facut 10, sa fim seriosi.
Atunci de ce ii recomanzi pro daca zici ca nu suna bine-n bloc? :rolleyes:
trebuie sa il convingi mai intai sa se mute afara la cort :weedman:
Ma gandesc ca nu faci nici o reclama. prosta al vre-o firma din moment ce comercializezi ambele :DTotusi eu sunt curios de cand foloseste acel driver...Dar ce zici de toata seria pht ? ca p aduio nua re numai pht411, mai are si 408, 404 s.a.
Vizitator Vasile
Variatiuni pe aceeasi tema... ma rog aceeasi bobina :partyman:
w300
Posted Image
pct300
Posted Image
vasile
spunemi tu mie unde va ramane gaura daca combini cele 2 ploturi?? sa zicem pe la 2-3khz?
daca tot ai mentionat si tu 3 cai, macar recomandai omului o medie potrivita pt cele 2 difuzoare
oaaaaauuuuu....:)Va pricepeti oameni buni.....Grafice, teorie......Exceptional.....Nu mai am grai.....Cu ultimele eforturi mai pot zice: IMI DA SI MIE CINEVA 3 LINK-URI DE UNDE POT CUMPARA 3 DIFUZOARE(BASS 12", MEDII, INALTE)CARE SA SE POTRIVEASCA INTRE ELE, PTR. 2 BOXE PE 3 CAI????????????????????Asta este tot ce va rog: o configuratie pe 3 cai, cu difuzorul de bass de 12"HI-FI.Atat!Pe cuvant de onoare ca atat!:)
fixvid, tu ai raspunsul din fata difuzorului.Daca ai avea o diagrama polara cu variatia spl in functie de unghiul de masura, tare ma indoiesc ca visatonul se va comporta bine peste 1kHz.
pecetea poate fi taiat aproape de 2khz ... mam gandit si la dispersia ingusta ce o are wooferul de 12" la frecventele medii.. cred ca pana la 2khz e rezonabila. Oricum, cei care au folosit practic w300 vor stii mai bine care ar fi freq de lowpass cea mai potrivita
Tweeterul ala de la Visaton e facut de PAudio dar am vrut sa vad cat de tare va tineti in afirmatii
si porcii zboara :smt005 am glumit numa :yawinkle: pana la urma ne dam seama ca nu exista in RO o medie cu spl corespunzator basului si tw.ului :toimonster:
Inainte sa arunci banii pe ceva studiaza despre ceea ce vrei sa cumperi.
Nu te grabi sa cheltui banii.
Sau daca nu ai rabdare si e musai sa cumperi marca visaton intra pe site
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaeg ... index.html
Alege dintre proiectele alea...toate sunt pe 3 cai, testate si puse la punct de catre altii, nu trebuie decat sa cumperi boxele si sa faci rost de lemnaraie si de filtre.
