Aprindere defecta Centrala Termica Moratop
adi37male
Daca banuiesti ca e presostatul de gaze arse(desi din discutiile avute ai spus ca tubul venturii s-a deformat/topit!!!)cauta sa pui unul original fabricat in Japonia.Cele originale Honeywell au microcontactul gri.
  • Răspunsuri 46
  • adi37male
    15
  • leoncris
    11
  • doru3160
    8
  • validae
    6
Se rezolva si asta in caz de urgenta, o regenerare ca la tuburile cinescop. Acest tip de presostat este ca si un releu, COM-NC-NO, doar ca bobina releului este inlocuita de o membrana elastica iar curentul este inlocuit de presiune(cu plus sau minus). De fapt se oxideaza contactele din interiorul microcontactului. O metoda de revigorare poate fi urmatoarea:-se inseriaza un bec de 60/80wat/220Vac cu contactele COM si NO, bineinteles si stecher;-un furtunas este cuplat pe intrarea de L sau H, dar trebuie sa stim ca contactul intre Com si NO se face atunci cand tragi aer pe furtunasul conectat la L. daca furtunasul este conectat pe H(presiune cu +), atunci contactul No-Com este realizat atunci cand sufli... ;-dupa ce am conectat tot, inclusv stecherul unde trebuie, incepem sa actionam presostatul sufland-tragand usor aer pe furtunas, macar de vreo 30-40 de ori, becul fiind si martor, apoi se schimba legatura pe COM-NC si se repeta operatiunea. Atentie la electrocutare si nu o recomand decat in caz de urgenta, cum e acum de sarbatori si doar a fi folosita de persoane care au ceva experienta de lucru cu tensiunile periculoase. Inainte de a trece la partea periculoasa, asigurativa ca este bun din punct de vedere mechanic si ca reactioneaza ferm atunci cind suflati usor/ trageti usor pe unul din stuturi(L, H).
