Aprindere defecta Centrala Termica Moratop
adi37male
Diferentele intre ACM si incalzire , sunt 2 mari si late :
-pentru ACM comanda o da presostatul si nu porneste pompa de circulatie ;
-pe incalzire , comanda o da ambientul si porneste pompa.
In rest , ventilatie , ionizate , scanteie , gaz ... nebunii , sunt identice.
DACA pe "caldura" functioneaza perfect ... ghici ciuperca ce e ?
Am omis sa precizez ca eu nu am folosit aceasta CT pentru ACM ( apa calda menajera) ,
am folosit-o doar pentru incalzire , tocmai in ideea de a nu strica si functia
ei de incalzire a agentului termic.
Pana la urma am rezolvat problema cu ajutorul userului " IGBT 1971"
care a anticipat foarte bine lipsa de gaz la aparitia E2 ca defect.
Multumesc tuturor celor care s-au implicat in dezbatere aici
pe acesta tema, colegi de breasla,
cu dorinta de a rezolva problema acestul topic.
  • Răspunsuri 46
  • adi37male
    15
  • leoncris
    11
  • doru3160
    8
  • validae
    6
"acest topic a devenit o arena de disputa " - da de unde , nici vorba de dispute . Aici toti suntem colegi si vreau sa cred , prieteni care incearca sa se ajute.(e drept ca exista si excepti , dar padure fara ... )Cat despre echipele de service , de regula sunt formate din instalator + electrician , in cel mai fericit caz , asa ca sa nu se astepte cineva la interventii la nivel de placa electronica.In 99% din cazuri se schimba si se asigura garantia ... furnizorului.De cel 1% , nu sunt tocmai sigur ca ... exista. :rade:
Glumesti... :rade: Care echipa de service?De fiecare data(in cazurile cunoscute de mine) a venit cate un "subtirel" (probabil omul bun la toate)si dupa ce a transpirat cateva ceasuri(timp in care a dat si cateva telefoane de consultanta),a declarat grav ca e placa si trebuie schimbata.Aici ai dreptate,nu se omoara cu depanarea,asa cum o stim noi,probabil din motive lesne de inteles,numai ca din lista asta de motive,exclud din prima proasta salarizare...meseria o faci pt tine si dupa aia pt bani,daca o faci strict pt bani,mai bine te lasi.Cert e ca de fiecare data placa s-a incapatanat sa mearga dupa ce am remediat cauza disfunctionalitatii.Normal ca nu e bine sa generalizam,probabil ca sunt printre ei,chiar daca putini si baieti buni la care le fuge neuronul,numai ca fiind putini,greu dai de ei cand ai nevoie,si firmele isi rezolva treaba cu cine le vine mai usor.Important e ca sunt autorizati :rade:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin pe acest subiect lipsa aprindere din pacate , problema pe acest subiect NU s-a rezolvat. Am verificat cam tot ce tine de aceasta eroare E2 si la initiere aprindere am constatat urmatoarele :1. Porneste pompa2. Porneste ventilatorul de gaze arse3. Se deshide vana de gaz 4. Nu se produce scanteia ( traful nu primeste tensiune ).Din placa nu pleaca tensiune spre TRAF-ul de aprindere. Am pus si niste poze cu placa , cu specificatia ca am montat un alt condensator ( acela rosu ) in locul celui original .
Vezi in ultima poza, este un circuit de culoare alba, cred ca este optotriacul care initiaza descarcarea in trafo de aprindere. Spune ce scrie pe el, daca e cumva MOC XXXX, atunci trebuie sa verifici daca apar impulsuri de comanda pa intrarea lui de fotodioda. Daca apar impulsuri (se verifica prin montarea unui led rosu in serie cu rezistor de 100Ohmi la bornele de intrare) atunci este posibil ca optotriacul sa dea ,,rateuri,, in amorsare si trebuie schimbat cu altul, este ieftin si se gasesc.
Acel circuit alb are codul MOC 3062 309Q
http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3062M.pdfPuneti intre bornele 1 si 2 ale lui MOC 3062 un led rosu cu plusul la borna 1 si observati daca se aprinde in momentul cand ar trebui sa apara scanteia. Daca nu se aprinde, nu vine comanda de la controler, si aprinderea e in regula.Daca se aprinde si nu apare scanteie, schimbati MOC 3062.
Optotriacul ala alb comanda prin triac-ul de langa el pompa de recirculare, nu aprinderea.In urma discutiilor avute in privat se pare ca la centrala cu pricina este un cumul de cauze care duc la eroarea E2.
Scateia uneori lipseste sau este intrerupta ,
si in cel mai bun caz chiar scateieste.
In rest totul functioneaza.
Salut. Am tot urmarit cu interes discutiile de pe acest topic . De obicei in 90 % din aceste placi defectul provine de la condensatorul indicat in poza 0,68 uf / 400v care se devalorizeaza. Altul decat cel schimbat ! Si daca ai sa urmaresti trasele de pe placa vei vedea ca este pe partea de ionizare. Mult noroc si sa ne anunti de reusita!
Pana la urma am pus o placa noua si am primit aceeasi eroare E2 ,
ca sa vedeti ca de fapt era de vina presostatul de gaze arse,
de acolo nu se face bine contactul si nu trimite comanda la placa .
Mai departe placa nu initiaza aprinderea.
Asa se explica faptul ca ba se aprindea , ba nu se aprindea.
Acum vin cu intrebarea la dvs si sper sa fie ultima de pe acest topic,
Se mai poate regla acest presostat sa inchida circuitul la o presiune mai mica ?
Pt ca am vazut ca are un buton( in cruce pt surubelnitza )
care se poate regla,
sau trebuie sa cumpar altul nou ?
Multumesc pentru ajutor tuturor celor de aici care au dat un sfat
in rezolvarea problemei LIPSA SCANTEIE .
Eu nu stiu de asa ceva,cel putin nu cu aceasta denumire...unde este amplasat cel de care spui?Stiu ca este pe cazan un senzor de depresiune,care in principiu e tot un presostat,dar nu are nici o treaba cu gazele arse.In principiu orice dispozitiv prevazut cu auxiliare de reglaj exterioare se poate recalibra,insa avand in vedere destinatia lui si mai ales lipsa aparaturii necesare unei noi calibrari,eu as sfatui sa apelezi la solutia unui alt produs nou,verificat.Daca esti un tip meticulos,iti poti improviza si acasa asemenea dispozitive de masura presiune mica si atunci poti incerca recalibrarea,desi de cele mai multe ori nu pe partea pneumatica e problema ci pe partea electrica,unde contactul nu-si mai face treaba,si de cele mai multe ori acolo nu ai cum ajunge pt curatare decat dupa demontarea partii pneumatice...iarasi belea,iar recalibrare,iar masura. :rade: Nu recomand reglarea "dupa ureche"
Cred ca nu se justifica reglarea cata vreme problema e de la contacte.Puteti sa incercati eventual demontarea presostatului cu grija si curatarea contactelor, daca se poate.Dar mai sigur ar fi inlocuirea cu unul nou.
Face fite pe ACM , sau ... incalzire ?
Pe ACM e problema , Incalzirea merge perfect.
Aprinderea face fitze asa cum am specificat.
Cand IPOTEZA unei probleme este gresita , rezultatele (raspunsurile) sunt pe masura (eronate).
Conform noilor date , eu cred ca problema este ... regulatorul de gaz.
Off topic : Cu ceva timp in urma , dau de o centrala a unui amic , care pornea , functiona 2-3 minute si ... avarie - flacara stinsa.
Dupa verificari , masuratori ... nebunii , descoperit cauza : contor de gaze ... blocat. :rade:
Am observat urmatoarele :
1. Daca sunt deconectate cele 3 fire de la presostat ,
pleaca pompa de recirculare si ventilatorul nu porneste
iar dupa un timp intra pe avarie E5.
2. Daca leg firele Alb + Rosu , pleaca ventilatorul
iar dupa un timp intra pe avarie E2 ( lipsa scanteie )
3. Daca leg Alb+ Rosu inca de la inceput pleca ventilatorul ,
apoi le deconectez, ( interval de 1-2 sec pt interschimbare),
ventilatorul continua sa mearga
si apoi leg firele Alb + Negru si da si scanteia.
E clar ca acest presostat de aer NU FUNCTIONA !
