Aprindere defecta Centrala Termica Moratop
adi37male
"E ciudat ca daca era ceva stricat nu mai pornea deloc ( ramanea pe E2 ) si gatadar are toane , acum merge de ex... " - sti cum lucreaza un astfel de presostat ?Lasa componentele electronice in pace.Astea cand crapa , mentin defectul.La un defect aleator , ori ai un contact imperfect , ori este un defect ... mecanic.Datorita depunerilor de calcar , este posibil ca elementul mobil al presostatului sa ingradeasca si sa dea acest defect la debite mici ACM.Deschide brusc robinetul ACM la debit maxim si va functiona , apoi deschide la debit mic si ... te lamuresti.Daca semnalul dat de presostat este necorespunzator ... adio flacara , ACM ...
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 46
  • adi37male
    15
  • leoncris
    11
  • doru3160
    8
  • validae
    6
Eventual poti inlocui condensatorul(1uF/400v);dar problema nu este din automatul de aprindere.Mult mai probabil este problema la vana de gaz(mizerie in interior,praf)care se deschide cu intarziere mare si atunci apare problema;lipsa gaz-E2.
..Ar fi bine sa apelezi la o persoana care face service la centrale termice si care are in dotare si un manometru pentru gaz sa faca niste masuratori.Presiunea gazului la intrarea in centrala trebuie sa fie intre 18~22mbar(recomandat la 20mbar) in regim dinamic.Daca valorile difera mult atunci se va incerca un reglaj de presiune din regulatorul de gaz din fata centralei;in caz ca reglajul nu este posibil trebuie inlocuit regulatorul.Apoi trebuie verficata presiunea minima de aprindere care trebuie sa fie intre 1,7~2mbar si presiunea maxima de 10~11mbar.Presiunea de aprindere se poate regla si din meniul service doar de o persoana care stie sa faca acest lucru in cunostinta de cauza;placa centralei are posibilitatea de a fi adusa in meniu service prin mutarea unui jumper.
Ati avut dreptate , in ce priveste defectiunea ( E2 ) .
am schimbat condesatorul de la aprindere degeaba , am aceeasi eroare in continuare ( E2 ).
Are aceleasi simptome : cand porneste , cand NU porneste
si pleaca din E 2
din mai multe incercari!
Diferentele intre ACM si incalzire , sunt 2 mari si late :
-pentru ACM comanda o da presostatul si nu porneste pompa de circulatie ;
-pe incalzire , comanda o da ambientul si porneste pompa.
In rest , ventilatie , ionizate , scanteie , gaz ... nebunii , sunt identice.
DACA pe "caldura" functioneaza perfect ... ghici ciuperca ce e ?
Nu totdeauna...de ex la cazanele cu schimbatoare de caldura in placi,pt ACM,porneste obligatoriu si pompa...nu cunosc tipul in discutie,dar sa zicem ca asta n-ar fi semnificativ(mai ales daca schimbatorul de caldura ACM este situat in focar).Alta intrebare ma chinuie,privind explicatia de mai sus si poate n-ar fi rau s-o lamurim,macar pt cultura generala.La comanda pe caldura,raspunzator e termostatul ori al centralei ori cel de ambient,daca exista.Aici e clara treaba.La comanda pe ACM raspunzator este presostatul dupa cum bine s-a precizat.Intrebarea era de ce el poate fi raspunzator de aparitia erorii E2,din moment ce a fost data comanda,a fost initializata secventa de pornire prin aerisire cazan,actionare senzor depresiune cos si admisie gaze(dupa care ar urma scanteia si sesizarea flacarii),care in cazul asta nu se mai face tot timpul,si atunci apare eroarea.Dupa logica mea,daca ar fi presostatul vinovat,singurul efect ar fi ca ar curge apa rece pe teava de apa calda si atat,eroarea cu lipsa gaz n-o vad deloc legata de actionarea acestui presostat,ci de actionarea defectuasa a valvei de gaz,lipsa scanteii sau in final nesesizarea flacarii si implicit intrarea pe eroare.Repet,nu vreau o polemica,ci doar sa-mi explic logica raspunsului de mai sus,care in modul meu de a privi lucrurile nu mi se pare corect...admit ca poate gresesc eu,tocmai de asta ar fi fost utila o discutie pe aceasta tema.
Discutiile fundamentate in ... contradictoriu ,sunt intotdeauna CONSTRUCTIVE !"eroarea cu lipsa gaz n-o vad deloc legata de actionarea acestui presostat,ci de actionarea defectuasa a valvei de gaz,lipsa scanteii sau in final nesesizarea flacarii si implicit intrarea pe eroare" - nu o sa intru in detalii , pun doar o intrebare logica.Daca ar intra in discutie "actionarea defectuasa a valvei de gaz,lipsa scanteii sau in final nesesizarea flacarii " - fenomenul nu ar fi acelasi si pe ... incalzire ?
Mie imi place sa cant dupa note,nu dupa ureche,tocmai de asta voiam un raspuns detaliat si nu unul logic.Dupa logica ambele stau in picioare,de aici nelamurirea.Presostatul ala nu poate da o comanda pe jumate,in sensul ca initializeaza pornirea dupa care se razgandeste...ala ori da comanda ori nu da,si admitem ca are nervii incrucisati,ar fi imposibil ca de fiecare data sa se razgandeasca taman cand vine secventa cu gazul...Comanda pe incalzire e mai rara decat pe ACM deci o explicatie ar putea fi si asta,ca din multitudinea de cereri de intrare in regim al cazanului defectul sa se manifeste aleator cu pondere la comanda cel mai des intalnita,adica pe ACM.Logic este intr-adevar sa suspectezi elementul care nu e comun pe ambele regimuri de mers,insa nu-mi explic legatura intre admisia gazului si restul secventelor si presostat,din moment ce a sesizat cererea de ACM de fiecare data,ca sa poata apare acea eroare.
Acum discutam la modul general , intrucat nu am lucrat niciodata pe o astfel de centrala si fara ... "nervii incrucisati" :rade: 1. la toate centralele ACM este prioritar incalzirii.2. acuma , daca presostatul este cu traductor hall , o data cu pornirea robinetului , "cupleaza " dand comanda de initiere ACM.Daca insa presiunea nu este suficient de mare , ciclul se ... intrerupe pentru a nu produce supraancalzirea cazanului.3.o sa incerc in cursul zile sa arunc o privire in manualul acestei ragalii si poate trecem de la general la ... concret.
Ar fi interesante ceva amanunte.Si la mine e cu senzor hall desi nu e acelasi tip,si daca debitul e prea mic,nu intra pe avarie ci pur si simplu intrerupe secventa de pornire ACM si intra pe caldura daca avea cerere inainte de solicitare ACM sau in stby daca nu avea nici o comanda...de aici nelamurirea in legatura cu acel presostat.
" daca debitul e prea mic,nu intra pe avarie ci pur si simplu intrerupe secventa de pornire ACM " - Esti sigur ca la un debit mic ,se initiaza secventa de furnizare ACM , sau centrala ramane pur si simplu in stby?Cum n'am apucat sa ma uit pe documentatii , n'am sa ma lansez in alte ...
Ma refer la cazul meu si faceam doar o analogie de functionare...deci daca dau debit mic nu porneste ACM.Daca dau peste limita de actionare a senzorului,o ia pe ACM si daca reduc debitul(in timpul functionarii),nu intra pe avarie ci intrerupe secventa de furnizare ACM.In cazul in discutie era ceva asemenator,ca daca nu e debit suficient,senzorul hall nu mai actioneaza si centrala intra pe avarie,ceea ce mi se pare un pic anapoda...
Ok,nu m-am lamurit care e legatura in cazul de fata a intrarii pe avarie cu presostatul,dar asta e,nu totdeauna se poate o explicatie argumentata.In cazul aluia din adresa citata nu pornea deloc decat la debit maxim,dar nu pomenea nimic de intrarea pe avarie,deci lectura a fost de divertisment,fara legatura cu ce discutam noi aici.Hai sa improspatam ideea:
-pentru ACM comanda o da presostatul si nu porneste pompa de circulatie(pe asta cu pompa am lamurit-o ca sa nu se sperie cei care constata ca lor le porneste pompa de recirculare) ;
-pe incalzire , comanda o da ambientul si porneste pompa....corect
Chiar asa,care o fi ciuperca? :rade:
Si de fapt,nu contest ca n-ar putea fi presostatul,incercam doar sa inteleg de ce...(a naibii intrebare :rade: )
Ca sa lamurim , desi nu am avut timp sa parcurg documentatia , eu asi verifica prima data presostat (fluxostat) si senzorul de temperatura,apoi condesatorii caramea si releele.Daca pe caldura merge OK ...Dar vad ca initiatorii topicului si'au pierdut ... interesul , sau au rezolvat prin service , iar noi ...
Domnilor colegi, vad ca acest topic a devenit o arena de disputa din care lipseste tocmai initiatorul.
Ma intreb daca o fi rezolvat cumva problema si daca da, de ce nu posteaza nimic ?
Chiar am precizat ca nu se vrea o polemica,si sincer,asa e.Mai repede cred ca si-a luat alta centrala...cu service m-am lamurit de multe ori,si pot da numeroase exemple cand am intervenit dupa un diagnostic fantoma,si cu minim de solicitare,problema a fost rezolvata...dar ai dreptate,daca cel interesat nu mai da nici un semn,nu vad noi de ce ne-am bate capul.Singura explicatie ar fi ca ne "mananca" undeva cand dam de un asemenea defect si n-avem liniste pana nu-l rezolvam.E cronica treaba,pacat ca nu e si molipsitoare :rade:
