tda7294 problema
Vizitator saty1
salutare,am o problema cu un ampificator tda7294 pe care l-am facut dupa schema din revista conex,problema este urmatoarea,nu reusesc sa-l pornesc,daca alimentez intrarea de stand-by la + sursei am pe iesirea de la difuzor 30v tensiune si nu se aude nimic unde ar putea sa fie greseala,astept un raspuns de la voi schemele le aveti mai jos si precizez ca am respectat in tocmai valorile.
Informatii Amplificator.pdf
  • Răspunsuri 6
Zile populare
Vizitator saty1
Daca ai tensiune continua ( Vcc ) pe iesire, si din cate spui intreaga ramura de alimentare, atunci cel mai probabil CI-ul este defect... evident asta in situatia in care ai respectat schema si legaturile electrice au fost corect facute.
am verificat legaturile electrice pe calaj si deja am gasit doua nepotriviri cu schema electrica(greseala de cablaj) sunt curios daca o sa mai mearga integratul
