gigi56 Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Am primit la reparat acest TV KENSTAR Model:CTVS2112C cu tub plat ,made india si are urmatoarele componente :Sursa cu tranzistor V501 2C5586 ; memoria N901 24C16WP ; procesor N903 ST92195C7BL/MPP ; jungla STV 2248H ;B-V TDA8174 ;tranzistor final linii MD1803DFI ;trafo linii ;BSC 25-N3604DJ-21H-R.Acest TV porneste ledul este verde se aude sunetul dar nu se aprinde filamentul si tubul nu lumineaza, la-m verificat si am gasit R418 carbonizata si este montata in pin 3 de la trafo lini si in dioda VD416 /RU107 . R 418 dupa codul culorilor ar fi de 1 ohm am inlocuito cu o rezitenta buna dar a esti fum din ea .dioda VD 416 este buna .Va rog frumos ma puteti ajuta ce ar putea fi defect ? si de ce ese fum din R 418, sa fie pinul 3 la trafo linii in scurt si arde rezistenta ?,si daca bine voiti va rog frumos si schema la acest TV .Va multumesc . Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 viewtopic.php?f=17&t=156782ps; cadre defecte Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 scuze ca postez consecutiv dar am descarcat o schema care sa va ajute.in primul rand inlocuiti v511 din sursa,puneti 2sa1013 in loc de a1015,apoi probati sursa pe bec si vedeti ce tensiuni scote.apoi inlocuiti conzii din cadre,rez fuzibila de pe alimentarea cadrelor si finalul cadre si gata.rezistenta aceea este de 0,47 ohmi pe schema dr merge si cum ati pus de 1 ohm.schema este mai jos la ultima pagina. Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Buna ziua Va multumesc foarte mult domnule bobo pentru schema , si de indicatie unde sa verific si problema sa rezolvat.La revedere , si multa snatate. Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Sanatate permanenta!Rog pe domniile voastre sa-mi dati valorile tens. din secundar sursa.Schema pe care a postat-o d-l Bobo n-o gasesc.E sasiul cu releu in circuitul demag.TV-ul e identic cu cel descris de d-l Gigi.Multam! Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Am gasit asa-B+=110Vcc si inca trei tens-24,15,15.E normal ca sursa sa porneasca doar dupa legarea becului? Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 M-am lamurit,am gasit schema. Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Seara buna!TV-ul a avut trafo linii "gaurit".L-am cumparat,am probat sursa-tens.OK,C-uri schimbate in ea inclusiv pe U video.Am pus traf-ul are imagine si sunet,recuperatele sunt bune(si aici am schimbat condensatorii).In partea superioara a imaginii am dungi subtiri albe orizontale pe o latime de cca.2-2,5 cm.Va rog un sfat,multam! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 ai conzi devalorizati in bv Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 Consul de 109uF boostrap defect. Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 Multumesc d-lui Dan si Florin pt.sfaturi!C-ul bootstrap avea doar 5 micro.Inca o chestie si nu va mai deranjez cu subiectul asta.Trafo linii l-am luat de la magazinul M.....m,stiti voi care.La prima pornire-dunga orizontala pe jumate'.Tens. pe CI cadre 7,6V.Am dat dintr-o sursa reglabila 26V pe integrat (izolat pin 3 traf. linii) si imaginea s-a deschis.Stiu ca nu e ca la carte dar a fost singura idee pe care am avut-o,am bobinat suplimentar 18 spire pe traf,le-am inseriat si fazat cu infasurarea dintre 3 si 5=functioneaza.Codul trafo. linii este cel din primul post.E bine ce am facut,ati mai intalnit asa ceva? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 14, 2014 Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 Multumesc d-lui Dan si Florin pt.sfaturi!C-ul bootstrap avea doar 5 micro.Inca o chestie si nu va mai deranjez cu subiectul asta.Trafo linii l-am luat de la magazinul M.....m,stiti voi care.La prima pornire-dunga orizontala pe jumate'.Tens. pe CI cadre 7,6V.Am dat dintr-o sursa reglabila 26V pe integrat (izolat pin 3 traf. linii) si imaginea s-a deschis.Stiu ca nu e ca la carte dar a fost singura idee pe care am avut-o,am bobinat suplimentar 18 spire pe traf,le-am inseriat si fazat cu infasurarea dintre 3 si 5=functioneaza.Codul trafo. linii este cel din primul post.E bine ce am facut,ati mai intalnit asa ceva? eu mai bobinez spire cind mai fac vreo modificare de traf la care nu se mai gasesc originalele si merge fara probleme la tine cred cai gresit trafu din fabrica are mai putine spire pentru bv am mai patit si eu lasal asa nare nici o treaba eu am facut unul acu vreo 7 ani iam dat vreo 6v la bv cu spire si merge sin ziua de azi ca scotea doar 20v asa am cumparat trafu aproape ca la tine Link spre comentariu
