TV SHARP DV 7001S - defect telecomanda si manual
Vizitator camiro
Vizitator camiro
Buna ziua,Rog sa fiu ajutat/ghidat in depanarea TV SHARP DV 7001S - cu defect telecomanda si programarea manuala.Tv-ul se deschide la apasarea butonului de stand by pe CC11, dar apoi trece dupa un timp relativ scurt iar in stand by cu ecranul pe violet. Scos din stand by ecranul are zgomot dar nu sonor.Am descarcat schema de circuit, am facut cateva masuratori, dar sunt cateva puncte greu de masurat pe circuitele verticale. Astept ajutor cu multumiri anticipate.Weekend placut.
  • Răspunsuri 19
  • radu ionel
    5
  • leoncris
  • cristi71
Ai ceva cunostinte in depanare,sa cunosti modul de functionare a unui TV,sa citesti/intelegi schema electronica si identificarea modulelor/blocurilor precum si modul/principiul lor de functionare lor etc!!!...daca NU treci la rubrica incepatori...sanse sint dar trebuie sa poti/pricepe si TUca sa nu ne batem gura degeaba,altfel te trimitem la un SERVICE
Vizitator camiro
Buna seara,Da, am cunostinte de cum functioneaza un tv, am depanat blocuri de alimentare, de IT, programator NEI (inlocuit dioda IR).La Sharp am tensiunile bune pe dioda IR, dar am si butoanele care nu raspund.Daca doresti sa na ajuti, ma execut.multumesc.
Buna ziua,Rog sa fiu ajutat/ghidat in depanarea TV SHARP DV 7001S - stand by cu ecranul pe violet. Scos din stand by ecranul are zgomot dar nu sonor.Weekend placut.
_____________________________________________________________Cum sa aiba ecranul ,,violet,,in st-by!!!,,,in St-by liniile nu functioneaza, procesorul nu este comandat on/power si nu sint indeplinite conditiile de pornire Hout din jugla necesare ptr driver>tranz final linii >trafo linii ETC ,deci, ,,,BO trafo linii nu porneste, nu fabrica tensiunile secundare recuperate ptr,Vcc Bv-cadre,Vcc-vdeofrecv si FIT ptr tub....poate ai vrut sa spui ca tv porneste si tub se lumineaza ,dad este in culoarea ,,Violet,,.....>>>eranul are zgomot dar nu sonor>>cum ??? vibreaza!!!!1)da afara placa TK si fisa FIT de pe tub ,vezi mai are zgomot???,poate tubul efisurat si FIT-ul decarca in tub flama violet...pote vibra sita interna(tub ,,bulit,,)..2)cind apare zgomotul ,,,pune mina cu atentie pe bobina diflexie montata pe gitul tubului,sau este slabita.vezi daca se incinge exagerat(spire bobina BO in scurt-normal impedanta bobinei BO este 1,9/3 ohmi)..3)poate zgomutul este din alta cauza(si-ti da doar impresia falsa ca provine din tub);;--consum exagerat pe sursa(trafo Chopper vibreaza saui are cadrul de ferita spart)--consum exagerat pe trafo linii sau cadru ferita fisurat--trafo driver nu este strins si vibreaza in carcasa ETC>>>HAI apuca-te de treaba fiindca ai destule>> si cind revii cu informatii fii mai explicit cit se poate limbaj tehnic ..sa ne putem da seama....ia-le pe rind metodic si nu le mai incurca.Dupa limbajul folosit Nu prea le ai cu depanarea in electronica ,,,chiar daca mai surubaresti cite ceva prin ograda-un bec ,o sursa -dupa urecheeee....ai f.multe notini de acumulat in acest domeniu dar timpul ,teoria,practica>experienta...le va rezolva prin imbinarea lor si perseverenta TA...
Vizitator camiro
Buna ziua D-le Ionel,Multumesc pt intelegere in primul rand.televizorul cand ii dau drumul si-l scot din Stand By - are rastru cu purici si o dunga pe care apare Nr. canal:Pr. 0 , CC11. si nu iese din starea asta daca incerc un canal superior din taste.Daca dau pe Volum - scrie Volume pe banda dar volumul ramane constant si Tv-ul este fara sonor.Dupa un timp Tv trece in Stend By cu ecran violet desfasurat pe tot ecranul - alimentarea si blocurile de sincronizare functioneaza bine. am probleme pe sonor si pe circuitele de telecomanda si manual.Cred ca-mi lipseste o tensiune de 5V pe undeva.Multumesc mult pentru rabdare si amabilitate.Ai dreptate cu partea practica, cu teoria stau mai bine ca invat din greselile altora, ca mu am timp sa le fac pe toate.
tv nu are sonor pentru ca nu are semnal pe programul respectiv. (din ce spuneti program 0) majoritatea tv urilor se opresc dupa cca 5 minute in lipsa semnalului..nu schimba in canal superior pentru ca,probabil,nu are nimic in memorie pe un program inferior sau superior programului 0. incercati intai sa cautati un program,spuneti mai multe detalii..telecomanda functioneaza? puteti intra in meniul de programare? din ce spuneti se pare ca nu e defect de alimentare...e posibil sa gresesc .insa si datele sunt putine..
Remediaza telecomanda sau cumpara alta noua ,dupa care fai intalarea/programarea -program/canale cautare automata/manuala-preferentiala,dupa care ,,mergi mai departe,,<>...cei neinitiati o tot bijbiie ba pe'acolo ba pe dincolo dar unde trebuie, NU(din lipsa de....) :ciuda:
Telecomanda originala ptr.Sharp DV7001s este;;RRMC1023BMSA echipata cu procesorlM50467-133FP(RM-ix1469BMZZ si are echiv;G1056>G1051>IR311>P568>P4107 >COM3167 si P1827(dar nu se poate intra in instalare programe)
Vizitator camiro
Salutari si va multumesc mult,programari si reprogramari nu am facut pana acum si de asta mi-a fost un pic frica.Solicit o documentatie in legatura cu reprogramarea de memorii.Va multumesc mult inca o data.
LeonCris,Mi-ai dat o speranta.Sanatate.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Speranta este sa-ti achizitionezi una din telec. de mai sus mentionate (mai putin P1827 care-i doar ptr comenzi Vol +/-,prog+/- on/off_power/st-bY}iar Dl. leoncris ideia a ,<>cu toate ca si dinsul stie f.f,bine ce-ti trebuie...
Vizitator camiro
Buna ziua,La Tv Sharp dv 7001s, am telecomanda noua.Am obtinut o imagine pe un canal tv sport - zgomotoasa, nesincronizata si fara sonor.La schimbarea canalelor simte telecomanda - ramane pe acelesi canal, nu pot sa deschid nici meniul.Verific Bloc IF/ cale comuna, tensiuni / semnal.O zi buna tuturor.Miro.
