Delonghi eroare
cearda
  • Răspunsuri 53
  • validae
    13
  • suiram30
    5
  • cornel1962
  • MViorel
Vedeți că există un mic palpator cu microcontact, care se acționează atunci când se introduce tăvița de zaț.Dacă s-a uzat plasticul și butonul nu se mai apasă, apare eroarea.Soluția e să se lipească un mic adaos de plastic pe marginea tăviței, astfel ca acel contact să fie acționat ferm.Dacă nici așa nu se stinge becul, e posibil să trebuiască schimbat contactul...
Dacă nu aveți nicio abilitate tehnică, apelați la cineva care are experiență.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna tuturor, detin esam 2600, caffe corso, delonghi, aparatul la fiecare pornire imi apare eroare generala si cele 2 becuri verzi aprinse normal (nu intermitent) o perioada dupa ce il opream din spate si il lasam 5 min isi revenea, acuma este nevoie de cel putin 20 ,,reseturi’’ sa dispara eroarea, de multe ori nici dupa 30 de min de oprit/pornit nu isi revine… l am trimis in service de 2 ori, l am primit la fel cu mentiunea sa citesc manualul. Aceasta eroare mi a aparut dupa ce aparatul nu l am folosit 1 luna, a fost oprit si scos din priza fiind plecat de acasa. De cand il am o singura data am facut programul de decalcifiere (solicitat de aparat) sunt foarte dezamagit de aparat, avand in vedere ca il folosesc foarte putin, 1-2cafele pe zi. L am curatat, aspirat, folosit pensula etc. Gresesc undeva?
Verificat tot ce se poate atinge, curata, am cautat schema tehnica sa vad daca imi scapa ceva senzor necuratat dar nu am gasit. Efectiv infuzorul porneste putin, nu urca pana sus nu isi face pasii si intra eroarea, de aceea l am si trimis in service, dar se pare ca nu stiu citii efectiv vreau sa l desfac bucati sa vad daca imi scapa ceva…l am gresat etc…
Dacă e în garanție, insistă până ți-l rezolvă.Nu e normal să îl trimită fără să-i facă nimic.Cere să facă o filmare cu el funcționând înainte de a ți-l trimite înapoi.Amenință-i cu protecția consumatorului, că sunt neserioși..
Ieri le am trimis filmare inainte de service si dupa service, cu filmat cand desfac cutia, pus in functiune etc, am primit email de la magazin sa le trimit filmarile si sa ajunga la cei din service. Prima data le am scris frumos pe o foaie printat problema cu nr de telefon, nu stiu puteau suna daca doreau, nr de telefon etc le au. Am zis ca il duc la un service autorizat delonghi din zona mea (Oradea) sa cer o expertiza si atunci mai departe Anpc … .
Buna, aparatul meu nu mai recunoaste nivelul apei din rezervor, chiar daca e plin. Câteodată il scot si il pun la loc mai multe ori si apoi recunoaște rezervorul plin.
Vedeți că pe peretele interior al rezervorului este un mic compartiment cu un plutitor ce are în interior un magnet.De multe ori acel magnet adună diverse particule metalice și astfel plutitorul se blochează în poziția corespunzătoare nivelului minim de apă.Luați o sârmuliță și curățați eventualele mizerii ce blochează plutitorul, dacă sunt particule metalice puteți folosi un magnet puternic, eventual recuperat dintr-u harddisk vechi de PC.Fiecare harddisk are o pereche de magneți cu Neodim foarte puternici în construcția actuatorului ce mișcă pastila capului de citire.
  • 5 luni mai târziu...
Bună ziua, am un delonghi autentica la care îmi tot apare "Introduceți grup infuzor" deși infunzorul este introdus corect,curățat etc..
Am observat ca apare atunci când trebuie sa vina apa pe duzele de cafea, nici decalcifierea nu o pot face.
  • 2 luni mai târziu...
Aceeasi problema si la aparatul meu DeLonghi Magnifica S, consum doua cafele lungi/zi - s-a aprins si clipeste ledul rosu dintre cele doua verzi, de jos. E becul care indica o decalcifiere iminenta :))) Nu credeam ca va aparea asa ceva la o apa de duritate 7, in doar doua luni, se vede ca tevile sunt f. subtiri.
Editat de odan
salut,am un espresor delonghi magnifica 3200s si am o problema cu el,nu se mai aprinde.il pornesc de la buton din spate se aprind toate ledurile se misca infuzorul si atat,cand incerc sa-l pornesc de la buton  nu face nimc,precizez ca butonul de on/off functioneaza pentru ca daca tin apasat pe on/off si pe cele 2 butoane de cafea si pornesc aparatul de la intrerupatorul din spate face ca un test in care porneste rasnita,baga apa si face un tur complet de infuzor si apoi ledurile de la alegera cafelei si ledul de la spumare clipesc un timp si se opresc,si nu mai pot face nimic.va multumesc!
Editat de suiram30
Păi e o contradicție în afirmații, spui că ,,nu se mai aprinde,, dar totuși ledurile se aprind și face un test.
Ai verificat ce s-a scris în postările de la început ? Poate ai o situație cu o problemă similară...
