Delonghi eroare
cearda
Va salut,am acest aparat de cafea care porneste si stau ledurile verzi (cele doua) + ledul rosu aprinse.
Ledul rosu este cel de avarie.
Ce ar putea sa aiba?
Model:Delonghi magnifica 4200
Va multumesc.
Posted Image
  • Răspunsuri 53
  • validae
    13
  • suiram30
    5
  • cornel1962
  • MViorel
In manualul lui nu specifica nici un cod de eroare ? Cam toate aparatele electrocasnice de firma se bazeaza pe microcontrolere care semnalizeaza prin aprinderea anumitor leduri unele deranjamente in functionare.http://www.delonghi.com/Global/Instruct ... 138500.pdf
Nu se specifica nimic,am scos toate firele care fac legatura intre placa digitala si restul aparatului (inafara de cele care au legatura cu 220v) si la fel face.Sa fie microcontrolerelul? :jytuiyu
Nu e neaparat controlerul de vina, posibil sa fie ceva in neregula cu unele elemente de comanda (electrovalva, rezistenta incalzire, pompa apa, etc).Verifica functionarea pe rand a fiecarei componente.Masoara pe placa de comanda triacele de comanda sau releele, dupa caz.Pune niste poze clare de aproape cu placa si interiorul masinariei, poate ne vine vre-o idee. Daca intelegi functionarea unui lucru, il poti repara.
In link-ul pus de colegul validae, ledul rosu aprins + ledurile verzi aprinse intermitent indica sa curatati bine interiorul aparatului.Din ce am inteles, la dumneavoastra, toate ledurile mentionate stau aprinse permanent.Vedeti poate e ceva similar. Poate nu-i convine semnalul dat de vreun senzor din interior.Faptul ca ati scos toate firele din circuit nu inseamna ca ati eliminat vreun eventual defect, ci, poate tocmai absenta unui semnal de la un senzor poate da aceasta eroare.De exemplu, poate fi un senzor de lumina situat in spatele unei ferestre. Daca aceasta este murdara (opaca) atunci senzorul este inactiv. Faptul ca l-ati scos din circuit nu il va face activ.
  • 4 ani mai târziu...
Tind sa cred ca infuzorul  nu e montat corect sau nu e "vazut"ca ar fi montat.
Posibil infuzor defect(spart,stramb),switch prezenta infuzor defect sau usa compartimentului nu e inchisa corect(posibil tot switch sau senzor magnetic)
  • 5 luni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Romeo Sebastian
La 16.11.2013 la 9:55, cearda a spus:
Va multumesc.
Posted Image
Are rezistenta la boiler arsa
  • 6 luni mai târziu...
Salut, am si eu un De longhi esam2500b ,led rosu de avarie + cele doua de la cafeaua  verzi ard continuu,la boilerul ars o rezistenta ,am scos papucul dupa el am izolat dar nimic tot asa ramane.
Buna!
Am un DeLonghi perfecta cappuccino esam 5500s și nu mai funcționează butonul de setări.
Rotita aceea nu mai mută pe altfel de cafea și nu pot intra in setări.
Ce pot face?
Mulțumesc
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu, nu mai este!
Dar am rezolvat problema.
Am scos placa din față și am curatat-o cu o pensulă de machiaj și acum merge butonul.
Problema este acum că îmi afișează din când în când GROUND TOO FINE ADJUST MILL! Insert water spout.
Și chiar nu mai știu ce să îi fac.
  • 4 luni mai târziu...
La 16.11.2013 la 10:01, validae a spus:
Am un aparat de cafea Delonghi magnifica s, stau aprinse ledurile verzi de la cafea ,intermitent și a apărut un semn triunghi de avarie rosu. Nu mai primeste nicio comanda . L-am pornit pentru a face cafea , dar a fost tensiunea curentului slabă și nu am putut. Ce as putea face ?
  • 2 luni mai târziu...
Buna ziua, puteti atasa o poza ceva ?
Să-mi dau seama daca este acelasi cu modelul meu, poate reusesc sa va ajut.
Editat de validae
Să-mi.....nu s-ami.
