liviu_mad Postat Noiembrie 15, 2013 Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 Acest tel se pare ca a fost udat dar curatat imediat , de adunci cand il pornesc apare dopa 2sec.peste logo un mesaj cu rosu 3D010017 si nu mai functioneaza nicio tasta , daca inchid clapeta displayul ramane aprins . Trebuie sa scot bateria si pe urma apas tasta pornire si totul se repeta. Acel mesaj palpaie sus pe o bara neagra.se mai poate face ceva cu el Multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 15, 2013 Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 Tot ce trebuie sa faci este: 1) Scoti bateria. 2) Pus din nou bateria ; 3)Inainte sa apara mesajul de eroare ai timp să tastezi # 06 # , sau * # 06 # de la tastatură. Succes ! Link spre comentariu
liviu_mad Postat Noiembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 Nu se schimba nimic Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 15, 2013 Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 Ai testat ambele variante ? Link spre comentariu
liviu_mad Postat Noiembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 Da daca pun bateria repede nu mai am acel timp apare eroarea instant , daca tin cateva secunde apasat pe pornit fara baterie apoi bag bateria si pornesc ,castig acele secunde , am timp sa introduc codul dar nu face nimic. Link spre comentariu
piglett Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 du-l la un service! n-ai ce-i face acasa. fie soft, fie reflow. Link spre comentariu
