determinare riplu cu ajutorul osciloscopului dublu spot
  • Răspunsuri 30
  • adrian_pic
  • Kosmin
  • elm
  • Eusebiu Angelescu
...Y1 ,Y2 se cupleza după 2-4 secunde din momentul alimentari cu tensiune(altfel există pericolul să buliţi intrarea Y2 ! chiar şi Y1)atenţie ! intrările Y1 ,Y2 nu trebuiesc cuplate înaintea alimentari cu tensiune.
Datorită fluctuaţiilor tensiuni de reţea trasă Y2 va dansa un pic dar se poate citi fără probleme amplitudinea riplului la ieşire.
Pentru a evita şi mai mult pericolul Y2(Yb)putem adăuga câteva diode(trei diode 1n4002-1n4007)şi numai două diode dacă estimăm un riplu mic la ieşire.
În viitor o să prezint un filtru(clasic) cu atenuare riplu -100db(destinat etajelor finale cfg. SE de mare clasă A) ,poate nu toţi sunt deranjaţi de greutatea unui filtru clasic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator mirceacluj
Am citit si sunt in ceatza...Cum fac izolarea galvanica la osciloscop ?
Am un Hantek digital din china ..cel cu 50 eur de pe Aliexpres
Eu inteleg asa : 1.masor cu voltmetrul tensiunea dintr-un punct al unui circuit  Presupunem ca este de 20 v
Iau un trafo 1;1 cu infasurari  A=B ce rezista de la 20v in sus si pun sonda - respectiv+ pe A
Capetele infasurarii B le folosesc la masa circuitului de masurat si + la punctul de masura ..sau nodurile din circuit
E BINE CUM AM INTELES ? ORI NU..?
E bine asa ? izolatia galvanica la osciloscop ?
nu stiu cum sa atasez un jpeg aici
Izolația galvanică este necesară pentru două treburi:
- scade riscul de electrocutare (deși nu sînt sigur că îl elimină)
- elimină pericolul de a scurtcircuita faza tensiunii rețelei la împămîntare (dacă se conectează masa sondei la fază).
Transformatorul se folosește pentru alimentarea osciloscopului, deci între rețea și osciloscop, nu între montaj și osciloscop.
...cred ca s-a discutat de multe ori.... se recomanda alimentarea montajului/aparatului (la care se face masuratori) prin trafo separator!!! ....nu osciloscopul
Am răspuns simplu la o întrebare, bănuiesc că dacă omul știa că "s-a discutat de multe ori" nu mai punea întrebarea... :P
Ar trebui noi, ăștia mai experimentați, să nu fim atît de acri și plictisiți cînd cei mai puțin experimentați cer un ajutor. Sincer să fiu, eu niciodată nu trîntesc o întrebare și aștept mură'n gură, caut și dacă nu găsesc, întreb. Chiar și așa (nu mai vorbesc de cei mai grăbiți, care caută mai puțin sau deloc) mi se pare neplăcut să-ți ardă buza după o informație și să primești sec "s-a mai diocutat", "dă un serci înainte să intrebi", "dacă căutai, găseai" s.a.m.d.
Cu atât mai mult când acel lucru "s-a dicutat" într-un topic care cu timpul a ajuns să aibă zeci, sute de pagini (ia și studiază...) și răspunsul la întrebarea ta ți se poate da in cinci secunde. Nu vorbim aici de exagerări, abuzuri...
PS: interesantă abordarea ta, "se recomanda alimentarea montajului/aparatului (la care se face masuratori) prin trafo separator!!! ....nu osciloscopul", dar nu neapărat corectă. Pentru că implică utilizarea unui traf separator de putere cel puțin egală cu a consumatorului studiat și nu orice electronist (mai ales amator) își permite un traf separator cu o putere mai mare de 250VA.
Eu personal nici nu am întîlnit această abordare, ci osciloscopul se separă de rețea (mă rog, vorbesc de echipamente industriale de puteri cave mai mari - dar tu ai fost răutacios (sic!)) iar osciloscopistul este atent pe unde pune degețelele...
Haideti sa facem o diferentiere....este mai usor sa separi osciloscopul prin traf separator pt. ca ai nevoie de un traf mic, maxim 100VA.....dar este mai sigur sa separi obiectul de testat prin traf separator....asa, osciloscopul poate fi legat permanent la pamant...in prima varianta ,se pot intampla accidente daca osciloscopul este legat la pamant...cei care folosesc intens osciloscopul au traf separator pentru obiectul de test....
desigur (aşa se recomandă/procedează)
Editat de Vizitator
Decat sa pui la osciloscop traf separator , mai bine ii desfaci impamantarea de la carcasa sau folosesti priza fara impamantare  ... e exact acelasi lucru , inclusiv riscul sa te curentezi.
Oricum in principiu nu ai ce vizualiza util pentru depanare prin primarul surselor in comutatie , ori alte aparate fara separare ... in ciuda unor "mari specialisti" .
Editat de Depanatoru
....la cum s-a exprimat userul @mirceacluj este clar ca nu are experienta.... Riscul sa ramana cu parul "permanent" este mare.....dar in fine NU am vrut sa fiu RAUTACIOS. In fapt daca o sa cautati postarile mele o sa vedeti lucrul asta.Ps... Fiecare din noi a capatat o experienta/ deprinderi si stie cum sa lucreze cu un aparat de masura.....in functie de gama de echipamente depanate. Mai greu este cu incepatorii care incearca sa masoare direct in surse/invertoare fara macar un minim de protectii de bun simt.....
Editat de Eusebiu Angelescu
sunt incepator  si am presimtit eu ca ma puneti la zid daca pun o intrebare Am urmarit inainte de a posta, chestiile astea :
urmeaza asadar sa-mi achizitionez si un diferential probe ca sa nu ramin cu'' parul permanent ''.
D-le Angelescu : sunt electrician de inalta tensiune 110 kv si am muncit in statii de racord adininc  ( SRA-uri cum li se mai spune ).
3 colegi au fost mai neatenti si au decedat in urma unor accidente de munca .sau facut scrum.
Eu am fost mai atent...Inainte de a face masuratorile PRAM verificam fizic daca exista sau nu shunturile puse pe bare.
:da
