masina de spalat automata
Vizitator alexandruteutisan
Sint nou si-m cer scuze de la inceput! Am o masina de spalat rufe maxwell WMC642L , problema cea mare este ca pleaca pe stoarcere brusc , dintro data , zici case rupe , sint nevoit sa o tin ca-ci pleaca la plimbare . Ce as putea sa fac sa nu mai fiu nevoit sa o pindesc cind prebue sa intre in programu de stoarcere, Masina merge bine nu am avut probleme deloc si o am de ceva ani buni
  • Răspunsuri 17
  • laur_12
  • gica70
  • aschiuta
  • dan-a2
Nu are telescoape, e cu arcuri , nu are placa electronica ,e cu ceas cu motoras electric . Am vazut un reostat bobinat , cred ca de acolo sar putea regla intensitatea , nu sint sigur si nu as vrea sa fac vre-o prostie , acel reostat e de putere cu o brida de reglaj de care e cuplat un fir electric
Ai avut dreptate , am gasit dupa ce am rasturnat masina doua amortizoare cod 85N680904110U5 , lucreaza greu , dar nustiu cat ar trebui , are 2 garnituri dar nu realizeaza nici o camera de conpresie ci pur si simplu amortizarea se realizeaza prin simpla frecare a garniturilor de pereti cilindrului exterior . De meserie sant mecanic auto , sa bucsez garniturile pe interior cu teflon ? Ar fi posibil sa le inlocuesc cu alt tip de amortizoare . Ce-mi recomandati ?
Vizitator iulian_vat
daca pleaca brusc motorul verifici tahometrul-este pe axul motorului in spate(o bobina) are intre 60 si 200 ohmi, valoarea nu e batuta in cuie dar trebuie sa dea ceva pe aparat, apoi verifici daca firele lui au continuitate in cupla de pe placa, daca da continui cu verificarile pe placa electronica, acolo verifici circuitul de taho- un divizor rezistiv si ceva piese pe langa si mai verifici daca pe iesirea triacului ai un divizor rezistiv pentru o bucla de control a tensiunii de iesire, se mai arde rezistenta acestuia care este de 200-500kohmi. Daca amortizoarele se misca greu e ok, asa trebuie.
Vizitator nemesisnmm
Eu am o masina de spalat Arctic BA 800 .A ramas blocata pe un program de spalare sau storcere , unde nu face altceva decat sa plece odata brusc,face o singura rotire energica si se opreste.Sta aproximativ un minut sau poate un minut si jumatate,dupa care repeta acelasi lucru,in acelasi sens de rotire. :scarpin
verificati magnetul din capatul motorului de pe ax,tahometru..
Am verificat si tahometrul,am verificat si continuitatea firelor de la tahometru pana la placuta precum si tensiunea care o scoate tahometrul atunci cand invart de fulia motorului.Pana aici totul este in regula.Nu stiu ce sa mai fac in continuare.
