Alimentare motoare
Darius_Tm
Buna . Sunt la inceput in acest domeniu si nu stiu cum se alimenteaza motoarele . De exemplu la un driver normal chinezesc cu 3 axe daca ii montez motoare Nema 17 ( 2.5A 4 fire ) + sursa 24 V cum setez cu cati volti sa fie alimentate motoarele ? sau cum se procedeaza ? Am vazut de vanzare servo-motoare folosite pe sisteme de automatizare care sunt pe 24V 1,1 A 650 rot min si 3 fire . Sunt bune pentru axe ? am inteles ca servomotoarele au si un senzor pentru precizie , este adevarat ?Multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • Darius_Tm
    6
  • Drakulya
  • marianx
  • cnc_step
Nu reglezi tensiunea la steppere, reglezi doar curentul. Dar la nema 17, nu alimentezi cu 24v, ci cu 17-19v. Este cel mai indicat.Acum la servo: Ca sa folosesti servo motoare iti trebuiesc drivere dedicate cu intrari de encodere, si in special cu step - dir daca folosesti mach-ul.
N-ai inteles. Poti sa-i dai si 24 si 36v, dar optim 17-19 volti. Poti sa le dai si 15v, la 3d printer merg cu 12v. Dar nu peste 20.Chinezii vand orice, dar asta nu inseamna ca sunt si meseriasi.
Nu prea ai ce sa alegi, poate doar pretul sa fie cat mai mic. Nu e necesar un driver cu TB6560, merge si unul cu putere mai mica la iesire, implicit mai ieftin. Poti incerca sa cauti drivere pentru motoarele printerelor 3D, sunt mai mici si mai ieftine, problema cu ele fiind ca sunt mai greu de cablat (nu includ jumperi pentru setari curent motor, stabilizator 5v pt partea logica, nici macar circuitul de reset nu-l au pe placa).In concluzie, un driver cum este cel din prima ta postare este ok pentru un incepator, indiferent ce motoare vrei sa pui pe el vor merge. Poate sursa ar fi bine sa o schimbi cu una de tensiune mai mica sau un simplu transformator cu redresare si filtrare (cel din urma e mai ieftin decat o sursa in comutatie).
