laur_77 Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Am 2 difuzoare noi sal sbx 1320/bk , carora nu le cunosc parametrii necesari pt. calcul incinta. Mentionez ca i-am introdus in niste incinte care aveau doar tweeter-e si un volum intern de 4,9..L ~5L, bass reflex. Nu prea suna bine pe bass desi in descriere pe cutie scrie 50HZ-7KHZ , membrana Kevlar ,magnet maricel(20oz). Am aproximat "din ochi"ca s-ar potrivi in acea incinta,dar nu prea e asa. Difuzoarele decedate aveau tot 13cm , difera membrana care era de hirtie si magnetul mai mic, poate si membrana era un pic mai moale la apasare. Deci ar putea cineva sa-mi spuna parametrii , sau volumul si tipul de incinta in care sa se "simta bine" difuzorul! Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 15, 2013 Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 Calculeaza la cat e acordate cutia cu acel bass-reflex, eventual modifici portul sa schimbi frecventa la care e acordata.De fapt ai putea masura frecventa de acordaj, e la fel ca atunci cand masori Fs la un difuzor, doar ca acum ai difuzorul in incinta.Bafta! Link spre comentariu
CBI Postat Noiembrie 15, 2013 Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 uite aici fisa tehnica nu ai ce performante sa scoti din ele,sunt chinezesti si pe deasupra si mici cu qes 0.72 sunt f slab amortizate,nici nu merg bine in incinte deschise(bas reflex) Link spre comentariu
laur_77 Postat Noiembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 Multumesc pt. fisa tehnica! Am simulat cu un programel gratuit(aj vented designer 2.0) si reiese ca trebuie o incinta cu volum de aproape 15L , iar portul cu diametrul 5cm si lungime de 10cm.----Ar fi de munca sa fac alte incinte si dupa ce imi spuneti nu prea merita efortul. O sa le tin pina ma prinde cheful de "miscare" si ma apuc. Sper ca rezultatele pe care le-am obtinut sunt corecte , sau am gresit??? http://www.mh-audio.nl/ReflexBoxCalculator.asp Fs/Qes=75=>merge in incinta inchisa dar si in cea bass reflex . Aleg bass-reflex pt ca pot folosi un volum mai mic(incinta) cu compromis in raspunsul in frecventa. Link spre comentariu
laur_77 Postat Noiembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 O mica rectificare: De la 15L incepe sa sune(raspunda) mai bine pina la 30L unde raspunsul este cel mai bun posibil pentru ele. Lungimea vs. diametru port ajuta raspunsul in frecventa;-> in functie de frecventa la care este acordat. Asa am inteles de ce mi s-a cerut sa calculez frecventa de acord a incintei / respectiv portului de bass-reflex. Cred ca acea crestere pe frecventa de acord a portului ajuta ca difuzorul sa sune mai liniar un pic sub frecventa de rezonanta a incintei (daca e mica-incinta-)==> Asta am inteles din ce am citit pe internet.E bine sau trec la studiu iar? Poate imi spune si mie cineva : da or ba! Link spre comentariu
laur_77 Postat Noiembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Dupa o mica "simulare" cu difuzorul acesta in incinta de 5L cu programul Amplion 1.77 , incinta bass reflex cu tub de 2.7cm diametru si lungime 10cm-acordat pe 50hz am obtinut raspunsul acesta: http://i43.tinypic.com/15hfj9i.png http://i39.tinypic.com/16kj0i.png Am pus mina si am modificat bass-reflex-ul :am pastrat evazajele si am pus ca tub intre ele de la folie de staniol(alimentara) din carton. Rezultatul e un bass mai "hotarat" si mai prezent pina mai jos in frecventa. Suna ca o boxa mai mare ca dimensiuni=un bass mai coborit ca frecventa. Parca mi-a mai trecut supararea pe chinezariile astea! Boxele le-am captusit cu burete de 2,5cm grosime , ca le-am avut pe balcon intre florile sotiei de cind s-au stricat bass-i si au intrat niste "puricei" de plante in pisla aia care era capsata pe peretii interiori.. Filtre nu aveau , decit un condensator pt tweeter ,asa ca am facut eu ceva: rez de 5,6ohm/10w +1uF/400V pt.inalte si o bobina in aer de 100sp./d=5cm/@0.4mm , in serie cu difuzorul. Suna egal difuzoarele intre ele si binisor ca sunet. Link spre comentariu
