Volt-Ampermetru + FAN cu Atmega8
dragutzu_marius
  • Răspunsuri 79
  • peace
    14
  • Depanatoru
    11
  • dragutzu_marius
    10
  • Liviu M
    8
La tine variaza amplificarea convertorului (coeficientul ala de Ciu de care ziceam intr-un post anterior) in functie de curentul masurat.
Daca inmultesti curentul fortat cu 0.05, afli tensiunea de intrare.
Practic Vout = Ciu*Vi => il poti calcula pe Ciu. Nu conteaza cat e (teoretic 5.12), dar trebuie sa fie acelasi pentru toti curentii fortati.
La tine Ciu variaza:
I = 10.2A Ciu = 5.039,
I = 5.37A Ciu = 4.20
I = 3.61 A Ciu = 3.38
Ceva faci gresit. :)
Simularea ca simularea , atentie ca practic LM358 nu e bun fara o alimentare negativa la semnal mic ... iesirea nu poate cobori oricat spre masa , nu e rail to rail .
Oricum ceva e gresit , in poza cu 10A pe shunt de 0,05ohm , cu valorile din schema ar trebui sa fie apox 6V la iesire , nu 2,57V
Editat de Depanatoru
Pentru un asa circuit simularea e o pierdere de vreme , si se pare cauza de probleme ( descoperim ca operationalele nu amplifica liniar !? ) , odata ce s-a inteles principiul se face practic si gata . Nu exista sa nu mearga . Atat ca se recomanda si o tensiune negativa , cum era in schema initiala din startul topicului .
Si inca ceva , cel mai bun ( exact ) mod de conectare presupune ca tensiunea pe shunt sa fie negativa fata de masa de masura , si trebuie AO inversor ... Atunci masa microcontrolerului e legata la borna "-" a sursei si masoara tensiunea de iesire "+" direct , altfel cu masa inainte de shunt , tensiunea e pozitiva pe el si se poate masura eventual curentul chiar fara AO amplificator , dar trebuie scazuta in soft aceasta valoare din ce masoara ADC-ul de tensiune , daca se vrea sa se masoare f exact tensiunea pe bornele de iesire .
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Daca cineva a realizat acest montaj cu Atmega-8 PDIP. Din pacate nu sunt prietenos cu miniaturizarile din cauza vederii
Se poate adapta montajul pentru PDIP? Atmega 8 tqfp are mai multe porturi folosite.
  • 2 luni mai târziu...
