manolo Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 E posibil ca integratul sa fie CA3162. Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 Nu-i posibil! C520/CA3162 are alimentarea pe pinii 7 (GND) si 14(V+). Vezi foaia de catalog: https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/datasheet/ca3162.pdf Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 Acum 1 oră, diaconuliviu a spus: Am gasit voltmetrul asta. Acolo unde scrie R1 era un semireglabil montat de fostul posesor calibrat pentru 10V. 1. Are cineva unul la fel sa-mi spuna ce valoare are R1? 2. Daca nu, ideea e sa-l transform intr-unul 0-999mV (din cite am vazut punctul decimal nu se aprinde) dar nu-mni dau seama ce integrat e ala (are masa la 16, plus la 1 si V IN pe 9). Multumesc. ala este un microcontroler 1 Link spre comentariu
UDAR Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 Așa cum a spus colegul @Florian Ciobanu mai sus, acolo e un microcontroler . Și cel mai probabil tensiunea pentru cap de scală este de ordinul a 2.0-2.5V deci nu se poate face cu 999mV la cap de scală fără amplificator suplimentar . Mai mult decât atât, chiar cu amplificator, e posibil să nu poată fi făcut pe domeniul dorit . Depinde pentru ce domeniu a fost proiectat inițial . Dacă a fost de pildă pentro 0-30V ( cum se găsesc foarte multe pe eBay și în alte locuri ) atunci el nu va putea afișa mai mult de ”300” indiferent ce îi dăm la intrare. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 (editat) Aseara l-am testat pe doua baterii Li-Ion inseriate. Din ele am si alimentat si am si masurat. Evident cu el calibrat pe 10 V (banuiesc, avind acel semireglabil suplimentar lipit de ex proprietar). Pe o singura baterie arata 253 pe ambele 503..504. Nu am testat la 10V..era tirziu. Dar presupun ca e facut la 999 Editat August 26, 2020 de diaconuliviu Link spre comentariu
UDAR Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 (editat) Da, dacă indică așa probabil că are cap de scală 999. Dar, dacă e calibrat pe 10V de ce nu indică corect, respectiv circa 3,7 si 7,4 sau pe-acolo ? Înseamnă că-ți rămâne doar problema cu amplificatorul . Testul sugerat de @mama tot trebuie să-l faci până la urmă. Editat August 26, 2020 de UDAR 1 Link spre comentariu
diaconuliviu Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 Asta cu punctul m-a mirat si pe mine. Daca e calibrat 1-999 (ca de exemplu cele folosite in invertoarele de sudura) e clar ca punctul zecimal nu e activat. Voltmetrul asta l-am primit de la cineva. Original avea acea R1 si J1. Probabil J1 conecta Vin la masa si testai "zero". Acel cineva a scos R1 si i-a pus un SR recalibrindu-l la 10V. Fara a-i putea insa activa punctul zecimal. De asta ma bate gindul ca DP e inactiv din aplicatie si ca ar putea fi implicit setat 1-999. O sa fac acasa un test cu tensiune mica. Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
mac01 Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 (editat) Vezi ca este intrerupt cablajul la segmentul punct. E taiat special ca sa nu mai afiseze acel punct, virgula. Voltmetrul respectiv are divizorul modificat....pesemne ca cineva asa l-a dorit....ca sa-i indice cu totul altceva. El trebuie sa indice maxim 100V...adica 99,9Volti. Sunt doua modele de voltmetre...unele indica pana la 30V maxim iar altele pana la 100V, adica 99,9Volti. Modelul tau este al doilea....asa cred. Am modificat si eu astfel de voltmetre la divizorul de intrare....pentru afisarea unor temperaturi...si tot la fel, segmentul punct l-am taiat. Erau temperaturi peste 100gr..iar de acel segment (virgula) nu aveam nevoie. Daca caut prin papornita cu elicoptere s-ar putea sa am unul identic. Editat August 26, 2020 de mac01 Link spre comentariu
diaconuliviu Postat August 27, 2020 Partajează Postat August 27, 2020 La ala e intrerupt apoi relipit. La al doilea este intact traseul si nu afiseaza punctul (am doua identice si identic modificate, pentru 10 V). Nu am apucat sa verific, o s-o fac in curind. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Facut testul propus de "mama". Afisarea 999 se obtine la un real 2,43-2,45 V. Practic un potentiometru de 510 K alimentat la cei doi acumulatori Li-Ion inseriati iar de pe cursor cules tensiunea. Asa ca..va trebui sa "compun" o schema de amplificator. Ce ma frapeaza e ca initial le-am alimentat pe ambele din acel acumulator si aveam 503 la unul si 504 la celalat ca indicatie. Ieri, cind am testat pe cel caruia ii scosesem semireglabilul pus de ex-proprietar, l-am testat iar pe celalalt. Arata 503 dar..tensiunea reala era de 6,5V. Acum ma roade curiozitatea ce o fi vrut sa faca cu cele doua calibrate identic dar care aratau 500 la "6, ceva" volti Link spre comentariu
UDAR Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Acum 53 minute, diaconuliviu a spus: Facut testul propus de "mama". Afisarea 999 se obtine la un real 2,43-2,45 V. Deci presupunerea mea se confirmă. Practic un potentiometru de 510 K alimentat la cei doi acumulatori Li-Ion inseriati iar de pe cursor cules tensiunea. Asa ca..va trebui sa "compun" o schema de amplificator. Un operațional de precizie, care admite intrarea la masă - de exemplu MCP606 - rezolvă problema cu oarecari erori în apropiere de zero . Asta dacă alimentezi cu 0 și +5V . Dacă-ți permiți alimentare cu + și - dispar și acele erori . Ce ma frapeaza e ca initial le-am alimentat pe ambele din acel acumulator si aveam 503 la unul si 504 la celalat ca indicatie. Ieri, cind am testat pe cel caruia ii scosesem semireglabilul pus de ex-proprietar, l-am testat iar pe celalalt. Arata 503 dar..tensiunea reala era de 6,5V. Acum ma roade curiozitatea ce o fi vrut sa faca cu cele doua calibrate identic dar care aratau 500 la "6, ceva" volti Dacă nu cunoaștem exact schema în care a fost utilizat nu vom ști niciodată. 1 Link spre comentariu
