Pc din componente.
mely17
Buna ziua, vreau sa-mi fac un pc cu urmatoarele componente:Placa de baza MSI H61M-P31/W8, socket 1155; Procesor Intel® CoreTM i3 3240, 3400MHz, 3MB, socket 1155;Memorie Kingston 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Blu; Placa video MSI nVidia GeForce GT630, 1024MB, GDDR3, 128bit, DVI, HDMI, PCI-E; HDD WD Blue, 1TB, 64MB, 7200rpm, SATA 3; Carcasa Nox Cyclops, Midi Tower, ATX, fara sursa, neagra; Sursa Thermaltake Litepower LT-500P, 500W;Pret: 1850leiCe ziceti este ok? Voi avea probleme de compatibilitate intre piese?Bugetul este de maxim 2000lei. Aveti alte idei?Multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • mely17
    7
  • andreivlad1999
  • Spitfire
  • sebi
Configuratia e OK in general, totusi pentru gaming as pune o placa video cu memorie GDDR5 si 2GB, costa cam 500 lei una. Aceea din configuratia de mai sus e cam depasita...
Sistemul va fi folosit pentru navigare, gaming(sa mearga jocurile noi, decent nu ultra). Am schimbat putin configuratia si arata asa:1.Placa de baza ASRock B75M-DGS, Socket 1155 ; am schimbat cu asta pentru ca ara SATA-32.Procesor Intel® Pentium® G2120, 3100MHz, 3MB, socket 1155; cred ca pentru gaming+navigare ajunge3.Memorie Kingston 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Blu; 4.Placa video Gigabyte nVidia GeForce GTX650, 1GB, GDDR5, DVI, HDMI, PCI-E; sper sa fie suficienta5.HDD WD Blue, 1TB, 64MB, 7200rpm, SATA 3; 6.Carcasa Nox Cyclops, Midi Tower, ATX, fara sursa, neagra; 7.DVD Writer Asus DRW-24F1ST/BLK/B/AS, SATA, Negru, Bulk;8.Sursa Thermaltake Litepower 600W ; am schimbat in idea ca placa video consuma mai mult decat precedentaPlaca de baza, procesorul, memorii, totul suporta 1600Mhz, configuratia din inainte era limitata de placa de baza la 1333MhzPareri?+Pret:2050lei
procesorul ar trebui lasat sa fie un i3,ramii sa aiba latenta cl7 iar hdd sa fie un wd black nu blue.
Si toate astea nu depasesc 2000lei?
Eu as as scote din calcul placa de baza ASRock B75M-DGS sau orice alta placa de baza marca ASRock !
Te rog sa dai argumente, detali
Placile de baza Asrock sunt fabricate de AsusTek Inc., sunt foarte bune.Asus, Asrock, Gigabyte, EVGA, sunt marci de placi bune, de ferit m-as feri de ECS, Biostar, Jetway.Noua configuratie a PC-ului e si mai buna decat precedenta.
Sigur @lavynyu a avut vreo experienta anterioara neplacuta cu Asrock. Poate a avut chiar mai multe si atunci e normal sa nu le recomande.Eu de exemplu prefer placile de Asus, Gigabyte si MSI iar ordinea in care le-am pus nu este aleatoare. :ras: Le prefer pentru ca niciodata nu am avut experiente directe sau indirecte cu ele.
Eu cand vad hdd ala ma ia cu bataieli.Sa nu te puna dreaq sa pui date importante sau torenti pe el :tcare ,iar cu memoriile alea vei lua fix nota 4,pe toate fronturile..Exista o regula de aur,un sistem se porneste incepand cu sursa de alimentare si cu placa de baza.
Ai avut experiene neplacute cu acel hdd? Ce minusuri are acea memorie de zici ca este slaba? Uite un articol interesant unde se evidentieaza diferentele de frecventa intre memorii http://www.anandtech.com/show/7364/memo ... -haswell/7. De ce sa dau bani pe 1600Mhz sau chiar mai mult cand 1333Mhz este suficient pentru jocuri.
