dozator cafea SAECO
Vizitator elecalex67
Va rog sa ma ajutati cu sfaturi despre acest dozator CAFE CREMA SUPERAUTOMATICA SAECO TYPE:SUP 018CR ,nu porneste pompa de apa ,am verificat pompa am alimentat cu tensiune si baga apa si are presiune, este alimentat printr-un triac care este bun dar nu primeste comanda pentru pornire ma gandesc ca nu este inchis vreun senzor pe care nu al stiu eu, ceva an ciclul de pornire pe care nu al stiu este intrerupt.Cand alimentez cu tens.dozatorul se aprinde led verzi iar dupa ceva timp se aprinde led rosu si plapaie. Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 4
  • norad
  • florindepenatorul
  • euvasile
  • Armonia-S56
Daca se aprinde ledul rosu si palpaie, atunci, cel mai probabil trebuie efectuata operatia de "descaling" (indeparare a calcarului(impropriu spus)). Daca nu aveti solutie de curatare industriala (ex. Durgol), puteti folosi cu succes sarea de lamaie la o concentratie de cca. 5-10%.Eu am un aparat Bosch si trebuie sa-i fac operatia de descaling de doua ori consecutiv pentru a scapa de eroarea cu ledul rosu care palpaie.Daca ati efectuat operatia de descaling si tot palpaie ledul, atunci trebuie cautat codul de eroare in manualul de service - daca exista asa ceva.Ce eroare da la nivel scazut apa in rezervor ? Led rosu aprins continuu ?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va rog sa-mi spuneti cum sa fac decalcifierea cu solutia de sare de lamaie , pt ca am si eu un expresor de cafea Philips senseo si am aceasi problema ???Multumesc
Am incercat mai multe solutii pentru decalcifiere, dar niciuna nu a fost indeajuns de eficienta. Eu demontez aparatele si le curat toate componentele circuitului de apa. De regula pentru decalcifiere se face astfel:- se completeaza recipientul de apa cu solutie pentru decalcifiere-se apasa pe rad butoanele care clipesc-se asteapta pana se goleste apa din recipient, in momentul cand se termina apa din recipient aparatul incepe sa semnalize pe aceliasi taste-se completeaza recipientul de apa cu apa curata pentru clatire-se apasa din nou tastele care clipesc-se asteapta pana se termina apa din recipient, moment in care aparatul nu va mai semnaliza si este pregatit pentru o noua sarja de cafele, in jur de 800 buc dupa care va semnaliza din nou.
