vl78stc Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 salutare tuturor,am un cuptor cu microunde marca Candy si nu mai functioneaza in sensul ca alimentat (la 220vca) nu mai afiseaza nimic ca sa poti programa timpul,-am verificat pe alimentare(cablu,siguranta,conditi limitatori usa-3buc)si e ok-am desfacut placa electronica care are pe ea un trafo 220/7/11v,care avea primarul intrerupt(dar rez termica buna),am schimbat trafo cu altul cu aceleasi tensiuni(bobinat) dar nu se aprinde afisajul,am verificat si releele (-bobinele),tranzistori si diode si tot nimic ,-placa are un ci SH69P25K pe care il suspectez ca vinovat si nu stiu de unde pot sa-l cumpar de pe internetva rog un sfat-(dar nu sa cumpar alt cuptor)multumesc Link spre comentariu
RealAlex Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Ai alimentare pe procesor? Verifica daca ai tensiune intre pinii 21 si 8. Conform diagramei: Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Verifica sa nu ai scurtcircuit pe alimentarea procesorului, am gasit dioda Zener strapunsa intr-un caz asemanator. Link spre comentariu
vl78stc Postat Noiembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 multumesc,de sfat,dar daca ci e defect de unde se poate cumpara la comanda Link spre comentariu
Voltus Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Degaba il cumperi daca nu ai softul care trebuie inscris in el . Link spre comentariu
niki4 Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Ai schimbat traful dar tensiuni in secundar scoate??n-ai spus nimic. Link spre comentariu
vl78stc Postat Noiembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 da,am pus alt trafo si scoate tensiunile,dar cum zicea colegul de mai sus daca nu am soft degeaba,nu m-am gindit,am sa incerc sa fac comanda de toata placa electronica a cuptorului cu ci montat si scris,daca cineva ma poate ajuta cu placa el. cu un site as fi bucuroscuptorul e candy model CMG 2394DS,SERIAL 38000040(alta eticheta aplicata sub serial 08423157 poate ajuta),iar pe placa scrie MIDEA VER1.0CU MULTUMIRI TUTUROR Link spre comentariu
