Optipuls 350I
nickrvl
  • Răspunsuri 21
  • codrut
    11
  • nickrvl
    11
Verifica sursa de alimentare.ai 270V pe brat?
Masurat pe -HT si +HT atit pe o placa invertoare cit si pe cealalta, 280Vcc, banuiesc ca sint inseriate.post-9441-13982970837_thumb.jpgLa inceput la prima alimentare a "dat" sa porneasca sa zic asa in mod mig/mag insa fara control, motorul de antrenare sirma deabia a pornit dupa care nu se mai oprea, acum nu mai asculta nici o comanda si a "intepenit" asa indiferent de pozitia comutatoarelor, la apasarea butonului de pe pistol mig/mag de asemenea nu porneste, in mod mma nu am curent de sudura si nici in mod Setup nu functioneaza, doar ce se vede in poza.....:post-9441-139829708382_thumb.jpg
apasa pe butonul din dreapta unde screi ,,syn,, si vezi dc afiseaza curentul.te sfatuiesc sa desfaci alimentarea si sa verifici ca nu cumva sa fie puntea arsa sau condensatori devalorizati sau strapunsi.
Testele "elementare" cum ar fi prezenta/lipsa fazelor prin contactor etc etc sint facute si este totul OK, inclusiv comutatoarele de pe panou, am scris si mai sus nu se schimba nimic indiferent de pozitia lor, trecem mai departe, pot testarea la rece "placa de comanda"? sau se poate pune doar pe mma fara derulator? Daca ii scot mufa de comanda din spate ce ar trebuii sa se intimple? pentru ca momentan nu se intimpla nimic mai mult decit poza de mai sus.Am verificat inclusiv cablul de comanda fir cu fir sa nu fie ceva in scurt sau sa nu se atinga intre ele am incercat potentometrele de pe panou derulator, absolut tot ce se putea verifica la rece, inclusiv tot ce este siguranta fuzibila pe placi.
Eu la acest defect am gasit sursa defecta.nu functioneaza fara derulator.
Tot "sursa" trebuie sa fie si-n cazul meu din care partea invertoare si afisajul le consider ok, mai ramine "placa de comanda" care cuprinde alimentarea auxiliara si driver motor derulator, pe aceasta trebiue sa o verific cumva.....
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
a_ti verificat sursa de alimentare?e mult de desfacut ca sa ajungi la ea.sigur acolo este problema
Sursa de alimentare era un transformator, mai departe regulatoare/stabilizatoare pareau in regula atit cit mi-am putut da seama si masura......Am incercat inclusiv sa "simulez" tensiune pe iesire invertor...Nu misca nimic, totul era inghetat ca in poze.
sursa de alimentare nu este cu transformator,tensiunea trifazica de 380v intra intr-o punte trifazica, filtrata cu 6 condensatori la 450v si apoi alimenteaza cele doua invertoare.sursa de alimentare este ecranata in cutia de aluminiu chiar sub inveroare.trebuie sa dai carcasa in forma de ,,U'' jos pe care sunt fixati tz inverorului ,fara sa scoti suruburile de la tz si o sa dai de sursa,urmareste firele de alimentare de =la iesirea contactorului si o sa dai de punte.puntea se afla tot sub invertoare.
Him, eram perfect convins ca alimentarea se face din "acel" traf, care este rolul acestuia? oricum la alta sursa de alimentare nu am ajuns, nici macar nu banuiam ca exista acolo, totusi de o schema nu putem discuta?
