Ajutor detalii cablaj Lech Amp 4.5 versiunea fara diode...!
De curand am intrat in posesia unor cablaje (rosii) de Lech Amp ver 4.5, cred ca sunt cele facute de Sorteh, din ce am gasit pe forum, rugamintea mea este daca cineva are bunavointa sa ma ajute cu valorile componentelor care sunt numerotate pe placi si marcarea pinilor de la tranzistori . Mi-ar fi de ajutor chiar si foto la o calitate satisfacatoare si din diferite unghiuri.Multumesc anticipat ...
  • Răspunsuri 2
In linkul de mai jos sunt pozele cu kiturile comercializate de sorteh, printre care si "leach amp 4.5":
www.elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=588 ... t=#p914965
Iar aici un citat de pe pagina de comercializare a acestor kituri:
"LEACH AMP * Finali 2SC5200/2SA1943 * 240W/4R * 180W/8R * Alimentare 4R = +/- 40-55 VCC * 8R = +/- 45-60 VCC * Dimensiuni = 170x68mm. Material FR4 de 70 microni.
Amplificator audio atat de popular LEACH AMP, momentan nu am o schema editata, dar cablajul are numerotarea
componentelor dupa schema originala -> http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/ Schema -> http://users.ece.gatech.edu/~mleach/low ... cs/ckt.pdf"
