androne vasile Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 are cineva o schema de invertor sudura wurth 160A? Link spre comentariu
capabilu Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Pune o poza cu interiorul ca e posibil sa fie facut de TELWIN Link spre comentariu
androne vasile Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 nu am cu ce sa fotografiez dar iti scriu detalii.are lm324 cvadruplu, 3845b igt 15n60 si este cumparat in 2004.acum are problema ca da sa porneasca cupleaza releul cam 3sec.,se decupleaza cam 10sec.,iar cupleaza ,si asa incontinu. Link spre comentariu
dante Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Buna ziua. Totusi, detine cineva schema pentru invertorul de sudura Wurth 160 Max? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Si la ce-ti trebuie schema? 95% din cazuri se repara direct fara nici o schema. Măsoară cu osciloscopul ieșirea din 3845. Link spre comentariu
dante Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Am osciloscop si am masurat iar placa de comanda este moarta. Undeva este un scurt. Mi-ar fi trebuit o schema, pentru ca cineva inaintea mea a mai facut o modificare la partea de alimentare a placii de comanda, in sensul ca a pus o sursa LM317 in locul piesei originale pe care nu o cunosc ca tip. Tensiunile de alimentare a placii respective sint moarte, iar rezistentele care alimenteaza acel LM317 se supraincalzesc, semn clar de scurtcircuit. Invertorul a functionat si cu acea modificare. Din cauza proastei exploatari IGBT-urile si diodele de comanda ale lui au explodat, iar placa de comanda e moarta. Link spre comentariu
