blaca baza
Vizitator stefan01
  • Răspunsuri 2
  • MifTy
  • andreivlad1999
Verifica daca ai instalat-o corect in slot, instaleaza ultima varianta de driver. Vezi daca nu cumva placa mai are nevoie si de alimentare suplimentara. Daca are nevoie atunci conecteaz-o.Incearca sa pui o sursa mai puternica pe calculator. S-ar putea ca placa ta noua sa consume suficient de mult cat sa depaseasca alaturi de celealte componente puterea pe care ti-o da sursa. S-ar mai putea sa fie probleme de compatibilitate intre placa video si placa de baza. Testeaza placa de baza pe alt computer ca sa vezi daca nu are probleme.
  • 2 săptămâni mai târziu...
1. ce marcă și model de placă video nouă ai?2. ce putere marcată are sursa?3. ce marcă și model de placă de bază ai?placa de bază e și ea importantă: unele combinații pv/mobo deși sunt compatibile pe hârtie, nu se înțeleg bine împreună!dacă asta e problema și ai baftă, există un update de bios pentru placa ta de bază care rezolvă treaba.
