ecran dunga alba vertical
servicemariusvad
  • Răspunsuri 45
  • servicemariusvad
    15
  • Marian C
    7
  • dan cod
  • leoncris
scuze c613 este de 47uf/50v. am sudat unul nou si totul este ok.intrebarea este daca temperatura ridicata in bu808 este normal sa fie asa ridicata am lasat tv aprins pentru 12-13 min si am impresia ca temperatura ramane ridicata.
Vezi ca s-ar putea sa ai niste modificari acolo daca ai gasit montat BU 508D, in special D616, D619 precum si tens. din colectorul tranz. driver, care trebuie sa fie 2,2-2,3volti corecta. Monteaza la loc sau elimina strap-ul de la R658-33ohmi, asta ar putea fi cauza pt regimul termic al BU808-am gasit astfel de modificari in sasiile de 11ak30.cu stima!
tare frumos, eu ma uitam pe schema de 11ak30
buna tv este in functiune de mai bine de 20 min, temperatura la bu este scazuta cred undeva 40 ° multumesc pentru ajutor, mircea ai avut dreptate la r 657 era jump intre c606 si r705 am eliminat si pare totul ok. multumesc tuturor celor ce au avut rabdare sa ma indrumeze spre rezolvare.o zi buna, o sa scriu mai tarziu sper sa fie totul ok
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator sgabrielirinel
Salut, când aprind televizorul, are o dunga alba orizontala pe mijloc. Ce condensator trebuie sa schimb în circuitul de baleiere?
Schema TV- ului este 11AK30
Mulțumesc anticipat!
dupa exprimarea dv ,,baleiere,, cred ca ar trebui sa schimbati depanatorul ,daca dunga e culcata atunci e baleajul vertical cum a zis si colegul nostru trebuie verficat baleajul vertical tot ce tine de tda 8174 dioda rezistenta si condesator alimentare pe bara de 26 v din trofo linii condesatorul c510 de 100mf 35-50-63v dioda d502 din pin boster 1n4007,precum si tda 8174,daca dunga este in picioare (verticala) atunci buba e in baleaj orizontal r645 c627 r545 in multe cazuri sant contacte imperfecte in cupla din placa bobina deflexie
ak30-a4_deflection.pdf
Editat de iuliantv
