Gabriel_S Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 BU808...uitati aici si schema http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 1AK30.html Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 BU808 , 2sc5388 si ... atat. Link spre comentariu
claudiu68 Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 am gasit unul de 160V-3.3UF ars... si nu am altul.....ufa ufaMai bine ai vedea condensatorul de pe deflexie umflat , lipituri pe la bob. de linearitate , nu alte prostii. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 @servicemariusvad e acelasi tv de aici? viewtopic.php?f=66&t=156868 Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 buna am gasit bu808dfi l-am schimbat c628 schimbat iar c627 nu am gasit are valoarea 630n 250v il pot inlocui cu o alta valoare, stie cineva daca este posibilmultumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 430-470nF este de obicei acolo. Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 cineva m-a sfatuit sa pun 470n J 230v este ok? Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 pe schema scrie doar 430n/250v ma puteti ajuta... Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Este ok ce ai spus mai sus. Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 buna, tv se aprinde ok imagine dar pentru cateva sec se aude un suierat la inalta, apoi dupa un minut bu808 se incalzeste foarte tare l-am stins pt a nu arde bu 808. ma poate ajuta cineva, multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Condensatorul din baza tz BU 808 l-ai schimbat?Daca nu,ala este urmatoarea componenta ce trebuie musai schimbata.Daca nu gresesc despre C613 este vorba(nu am scema deschisa momentan) care are 10mf/63v.Il poti pune de 22mf,47mf la 50-63v.succes Link spre comentariu
petreelectronic Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 ma poate ajuta cinevapun pariu ca asta-i bubusmecheru'.....este acelasi Ilie dar cu alta palarie....inconfundabil Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 am schimbat si c613 a disparut acel suierat imaginea este ok dar dar dupa cca 1 minut bu808 ajunge sa fie foarte cald este normal, am stins tv dupa 1-2 min frica a nu arde bu808, ce temperatura trb sa aive este normal? Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 ok am pus si pasta termica pe bu808 l-am lasat 10 min pornit ajunge la o temeratura destul de mare si cred ca ramane acolo, este normal? Link spre comentariu
cristybadea Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Ce condensator ai pus in loc la C613? Link spre comentariu
