Samsung gt-s5260 nu functioneaza tasta power
Marius84
Cum scrie si in titlu, nu functioneaza aceasta tasta, aflata pe partea dreapta a telefonului privit din fata. Am verificat lipirea swichului pe placa de baza a telefonului si e ok. Deasemenea, am verificat cu multimetrul daca tasta functioneaza si da continuitate la apasare.telefonul a fost imersat in lichid(apa) si am gasit oxidat mai tare mufa usb si slotul sim. dupa curatare, a pornit si merge ok, doar ca nu pot folosi aceasta tasta. La montarea bateriei, telefonul porneste singur.Ceva idei?
  • Răspunsuri 2
  • Marius84
  • adriansorinsuditu
si de pornit cum porneste ? porneste singur la conectarea bateriei? daca da, atunci aveti un scurt pe circuitul butonului de pornire, verificati daca nu este oxidat si power IC.
Da, de pornit porneste automat la conectarea bateriei. Scurt nu cred ca am, mi se pare ca butonul asta da spre masa, in sensul ca apasat face contact spre masa. Si in momentul cand am pus testerele multimetrului pe continuitate pe pinii butonului ar fi trebuit sa am scurt, nu? Ori eu nu am scurt decat la apasare. Ce-i drept, nu mi-a trecut prin minte sa masor rezistenta circuitului spre masa, sau a butonului, poate ca are cateva zeci de kohmi si se considera apasat butonul..... Aveti cumva schema sa vad si eu unde duce traseul? Multumesc!
