nickrvl Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Pai din sistem apesi pe System si ai acolo Set colours, iar de acolo modifici toate culorile din program.Voiam doua culori diferite, cind modific sau cind trasez sa fie o culoare iar traseul creat o alta culoare nu e o problema prea mare insa e deranjant ca nu prea se vede traseul cind ma joc cu el, cind il modific...Asa, "unroute all" banuiesc ca nu are sau cel putin eu nu l-am gasit, adica sa desfac/stric (nu stiu cum sa ma exprim) toate traseele odata care au fost deja create. Pe rind merge cu Delete Route. Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Voiam doua culori diferite, cind modific sau cind trasez sa fie o culoare iar traseul creat o alta culoare nu e o problema prea mare insa e deranjant ca nu prea se vede traseul cind ma joc cu el, cind il modificPai asa nu cred ca se poate, el la traseul cu care te joci il face outline, dupa ce ai terminat il umple. Cel putin pentru mine ii de ajuns.Asa, "unroute all" banuiesc ca nu are sau cel putin eu nu l-am gasit, adica sa desfac/stric (nu stiu cum sa ma exprim) toate traseele odata care au fost deja create. Pe rind merge cu Delete Route.Ba se poate face:Selectezi Track Mode si cu click dreapta faci drag peste tot circuitul.In momentul acela el iti selecteaza toate traseele, dar nu si componentele sau ce mai ai tu pe acolo.Dupa asta poti da Delete Route si ti le sterge pe toate care sunt selectate.Spor la mesterit si un An Nou Fericit si plin de realizari de succes. Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 Selectezi Track Mode si cu click dreapta faci drag peste tot circuitul.In momentul acela el iti selecteaza toate traseele, dar nu si componentele sau ce mai ai tu pe acolo.Dupa asta poti da Delete Route si ti le sterge pe toate care sunt selectate.Spor la mesterit si un An Nou Fericit si plin de realizari de succes.Asta era, multumesc de urari, la fel si tie si la toti forumistii. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Proteus are capsule 3D in fisiere *.VML de fapt in acele fisiere sint mai multe tipuri de capsule, pe categori, de exemplu conector tata LPT se gaseste in fisierul "Dsub_connector.VML" cu numele "D25_male". Stie cineva cu ce se pot vedea acele fisiere? Nu neaparat grafic poate fi si text dar sa-mi pot da seama ce este in acel fisier si cite capsule. Intreb pentru ca in momentul de fata nu stiu precis ce fel de capsule are in el Proteus. Link spre comentariu
Vizitator zoliman Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Salutare tuturor am si eu cea mai tampita intrebare: de unde pun piesele din biblioteca ptr ca la library manager toate sunt pe read onlyde unde pun si eu niste leduri rezistente tranzistori etc Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Fii te rog mai explicit.Vrei sa faci componente noi si sa le bagi in librarie sau vrei sa pui componentele pe foaia de lucru ? Link spre comentariu
Vizitator zoliman Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 vreau sa pun piese in foaia de lucru si libraria de care dispun ca sa si vad piesele e slabuta nu am un meniu prea "bogat" Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 pentru a pune componente in foaia de lucru din partea stanga apesi pe butonul "Package Mode" (cu semnul de integrat desenat pe el in ARES si cu semnul de amplificator operational in ISIS) si apesi dupa aceea pe butonul "P" (care inseamna "Pick from libraries"), moment in care ti se deschide o fereastra noua. De acolo iti alegi componentele cu dublu click, cand ai teminat de ales componente apesi OK. El iti va pune componentele alese in ferestruica din partea stanga. Pentru a le pune pe foaia de lucru: click stanga pe componenta si apoi click stanga in foaia de lucru, in acel moment el iti "leaga" piesa de mouse, de acolo cred ca te descurci.Spor! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 daca tot este deschis acest topic ,doresc sa intreb ca incepator , pentru a simula o schema,trebuie intii facuta schema simpla sau trebuie date anumite prorietati? Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 daca tot este deschis acest topic ,doresc sa intreb ca incepator , pentru a simula o schema,trebuie intii facuta schema simpla sau trebuie date anumite prorietati?Faci Schema normal ca sa zic asa, treci valorile copmponentelor care unde trebuie si pesi butonul play. Daca apare o eroare iti da el de stire. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 am reusit sa studiez librariile cu componentele care le doresc dar nu reusesc sa le pun pe schema Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Am scris mai sus cum faci asta. Daca citeai inainte sa intrebi aflai raspunsul. pentru a pune componente in foaia de lucru din partea stanga apesi pe butonul "Package Mode" (cu semnul de integrat desenat pe el in ARES si cu semnul de amplificator operational in ISIS) si apesi dupa aceea pe butonul "P" (care inseamna "Pick from libraries"), moment in care ti se deschide o fereastra noua. De acolo iti alegi componentele cu dublu click, cand ai teminat de ales componente apesi OK. El iti va pune componentele alese in ferestruica din partea stanga. Pentru a le pune pe foaia de lucru: click stanga pe componenta si apoi click stanga in foaia de lucru, in acel moment el iti "leaga" piesa de mouse, de acolo cred ca te descurci.Spor! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 dar softul care vreau sa-l testez cum se pune.Ca esxemplu fac un program in Bascom il compilez si imi spune ca este ok.Cu pot face sa-l simulez.De desenat scheme in proteus am reusit.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Click dreapta pe procesor si selectezi "Edit Proprieties" in fereastra aia o sa ai un rand in dreptul caruia scrie "Program File:" si o casuta goala cu un semn de folder in partea dreapta.Apesi pe semnul acela de folder si o sa ti se deschida un browser, selectezi programul pe care vrei sa-l ruleze (poti deschide direct programul in basic pentru a face debug step by step), dai open si dupa aia apesi ok la fereeastra edit proprieties. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Mersi Rabulea Sergiu .Am sa incerc primadata programe mai simple. Link spre comentariu
