Prezentare Proteus
Vizitator Answer
Chenarul albastru din ISIS este dimensiunea foii de lucru.Componentele din afara lui nu cred ca apar in ARES.Dimensiunea foii o poti schimba din:System -> Set sheet sizes...Sau poti sa rupi schema in 2 sau mai multe foi din:Design -> New SheetIar ca sa faci legaturile dintre Scheme folosesti pinii de Imput, Output, Power, Ground, etc.Ca sa comuti intre foile schemei intri la Design si in partea de jos ai Root sheet 1 sau 2 sau depinde cate foi ai.
  • Răspunsuri 155
  • nickrvl
    49
  • Rabulea Sergiu
    35
  • vasile eugen
    15
  • costyy86
    14
Rabulea ti-asi multumi de fiecare data pentru fiecare raspuns insa ar fi cam ciudat... fiind singurul care i-mi raspunde mai am o intrebare (si presimt ca nu e ultima), pot sa trag fire pe top? deci pornesc un traseu pe bottom, la un moment dat vreau sa continui pe top cu fir/strap iar dupa acea din nou bottom. Eu nu am reusit decit sa trec traseul(nu fir/strap) de pe bottom pe top.
Eu (in alte programe, nu in ISIS) vin din ambele parti pana unde vreau sa fie strapul, pun via pe fiecare parte si il las "neterminat". O alta varianta ar fi sa pui in schema un jumper cu footprintul "custom", de dimensiunea strapului. Partea proasta e ca trebuie sa definesti cate un footprint pentru fiecare strap.
In Proteus nu vrea, adica il pacalesti insa acel "fir" de ajutor ramine inca vizibil nu dispare decit daca faci traseu corect. De fapt am reusit ceva insa nu stiu daca e corect, fac traseu bottom pina unde trebuie sa fac strap, il trec (traseul) pe top atit cit trebuie, il trec din nou pe bottom si merg pina la capat. Ma intorc la unul din via-s clic dreapta, trim manually, si trag "firul" pina la urmatorul via. Clic dreapta din nou Ceange Trace Style si aleg BRIDGE. Cam lung al naibi procedeul, in "alte programe" doar clic dreapta si jump top wire...
Arunca o privire in libraria de componente si scrie la cautare Link.O sa-ti dea ca rezultat 3 package-uri Link 20, Link 30, Link 40 , acestea sunt strapuri peste cablaj (le vede si in 3D) de diferite lingimi.Daca vrei sa faci strapuri mai lungi pur si simlu pui 2 buline dintr-acelea de pin si tragi o linie cu top sau bottom silk ca sa stii pe unde trece, bineinteles ca nu ti le vede in 3D dar asa ii cel mai simplu.Un exemplu mai jos:[attachment=0]Link's.jpg[/attachment]
  • 2 luni mai târziu...
Uitate in stanga la tools bar ai acolo Generator Mode si selectezi DC. si ai sursa de tensiun cu o groaza de setari de la sursa dc si AC pana la PWM si clock.
Ti-am dat un exemplu in poza. Posted Image
Asta stiu, vreau sa spun o sursa de teniune reglabila, in timp ce merge simularea sa pot modifica tensiunea in timp real.
Intreb asta pentru ca mai are niste "chesti" ascunse de exemplu acest osciloscop pe care no sa-l gasesti in "Virtual Instuments Mode"
[attachment=0]os.jpg[/attachment]
Cum fac sa nu-mi mai "astupe" micile insemnari de pe spatele cablajului.Adica cind folosesc Zone Mode vreau sa spun, si poze...[attachment=1]1P.jpg[/attachment][attachment=0]2P.jpg[/attachment]
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nici eu nu am reusit sa-l fac sa nu le astupe. Singura solutie este sa le desenezi tu din trasee.
Am gasit ceva acceptabil. Cu zone mode se delimiteaza zona unde vrei sa scri, la setarea "Type:" se pune pe Outline:2.jpg[/attachment]scri ce ai de scris...[attachment=0]3.jpg[/attachment]poti lasa asa sau poti trece chenarul care "deabia se vede" Top dupa care il poti sterge de tot insa are efect doar in momentul respectiv, daca inchizi si deschizi ARES scrisul o sa fie suprapus asa ca eu prefer sa las acel chenar si e in regula. O alta problema, cum fac sa schimb culoarea traseului in momentul in care il modific sau il creez? are o culoare cam aiurea, nu prea il poti deosebi clar de fundal
Mercie de sfat cu privire la scrisul ala (de nu m-am chinuit sa-l fac sa apara si eu...)
Pai din sistem apesi pe System si ai acolo Set colours, iar de acolo modifici toate culorile din program.
