Prezentare Proteus
Vizitator Answer
Am incercat si eu sa fac un cablaj in areas, dar sincer mi se pare foarte incomod, sau poate nu stiu eu sa lucrez cu el, dupa ce fac schema dau pe areas, imi apare un tabel de unde trebuie sa selectez fiecare componenta in parte ce package sa aiva, de parca nu am selectat cand am facut schema, la eagle este mult mai simplu, sau probabil sunt eu obisnuit cu el...
Atunci cind creezi o componenta mai intii creaza "package" in ARES, salveaz-o si memoreazai numele, dupa acea creaza "simbolul" in ISIS iar cind o salvezi sa ai grija sa-i dai acelasi nume ca din ARES (te scuteste de multe cautari ulterioare) si musai sa-i arati "packagings -ul" deja creat de asemenea in ARES. Astfel de cite ori introduci simbolul in ISIS esti sigur ca ai si capsula asociata acestuia. Totusi mai are un "pacat" pe care nu am reusit sa-l elimin pina acum, cu toate ca am componenta creata si asociata cu capsula odata introdusa in schema capsula nu e asociata "nativ" cu capsula, trebuie sa modific manual la fiecare..., un exemplu cu o "componenta" oarecare, un afisaj LED creat de mine:post-9441-139829566667_thumb.jpg Trebuie sa dau propietati la fiecare componenta (doar cele create de mine) si sa-i "arat" tipul capsulei si de asemenea sa debifez "Exclude from PCB Layout" altfel nu o sa apara capsula in ARES, probabil ca si la tine este aceasi problema....
  • Răspunsuri 155
  • nickrvl
    49
  • Rabulea Sergiu
    35
  • vasile eugen
    15
  • costyy86
    14
Mie nu mi se intampla lucrul asta, Proteus-ul imi ia automat capsula pe care o introduc la crearea componentei.
Himmm, la mine se manifesta asa de cind "ma stiu", inseamna ca gresesc la conceperea componentelor....
  • 6 luni mai târziu...
Intr-o versiune mai veche a Proteus (de negasit acum) exista un PDF (daca imi amintesc corect) cu toate footprint-urile componentelor din librarii. La lucrul cu SMD-uri, ar fi util sa ai listat respectivul PDF, ca sa poti "proba" anumite componente (gen bobine, condensatori)Are cineva asa ceva?Multumesc!
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator daddy
Salut , Am incercat sa proiectez un PCB dupa o schema ce contine port serial COM in modul de design nu imi gaseste capsula pentru COM, exista o solutie?Pe langa ce am scris mai sus primesc si niste mesaje de eroare la design (design rule DCR error)
plpcb-test.zip
In cazul in care capsulele nu exista este extrem de usor sa creezi una de acea nici nu prea e o cerere mare in acest sens, personal 90% din capsulele folosite sint create.In cea ce priveste erorile, nu se deschide fisierul postat.
  • 1 lună mai târziu...
Salut am de facut un proiect in proteus, vreau sa fac un led cube, dar nu gasesc in proteus circuitul CAT4016 sau STP16CP05. Stie cineva vre-o solutie pentru aceasta problema. As incerca sa introduc circuitul in librarie dar nu stiu cum. Multumesc
Pentru simulare? nu stiu sa se poata, pentru capsula/dispozitiv se poate manual lejer, sa mai scris in urma.
Salut.Mai ai inca multe de invatat despre folosirea Proteus-ului.Iacata schema refacuta de mine:plpcb-test.zipIncearca sa compari proiectul atasat de mine cu ceea ce ai facut, si observa diferentele.Nu am mai lucrat de ceva timp cu Proteus, dar sper sa fie bine. Modificari:Am inlocuit conectorii de COM cu unii ce au capsula(sper sa ii fi conectat bine).Am inlocuit condensatorii C9 si C10 cu unii ceramici (la quartz nu cred ca ai nevoie de 47uF electrolitic)Remarci:Dioda D1 nu cred ca ii polarizata bine (sper sa gresesc, nu sunt sigur)In locul lui J1 puteai sa pui direct LM324, asta daca nu este cumva pe o placa adiacenta)Conectorul J1 nu are nici o conexiune la masa, nu vad de unde isi ia alimentareaAm vazut ca ai folosit unele capsule SMD, daca era toata schema in tehnologie SMD iesea mai mica
Fisierul postat este realizat cu Proteus V8P.S. Scuze de unele eventuale greseli gramaticale si/sau litere mancate (mii cam foame :rade: ) si de intazierea raspunsului.Spor.
Salut, am rezolvat problema cu STPCP05, am facut componenta. Nu e greu deloc de facut, fata de alte programe. Acuma am alta intrebare: cum folosesc bus? am de dus 25 de trasee(5x5x5 led cube) si daca le duc asa simplu e destul de complicat. Am dus bus intre leduri, acuma trebuie sa leg busul la LED driver. Cum se conecteaza busul la led driver?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Scuze de intarziere.Ca sa pui un bus se face in felul urmator:1. Se alege butonul din stanga cu "Buses Mode"2. Se traseaza busul pe schema cu click stanga3. Se termina trasarea busului cu dublu-click4. Se alege din stanga "Component Mode"5. Se traseaza un fir pana la o patratzica distanta de bus, si se da click stanga6. Se apasa tasta "CTRL" si se da click stanga la 45° fata de click-ul anterior (pentru a face acea legatura oblica cu bus-ul, se poate lega si direct dar arata mai misto la 45°)7. se alege din stanga"Wire Label Mode" si se atribuie un "Label" (nume) fiecarui fir in parte, pentru a lega 2 conexiuni la bus impreuna (aka. la acelasi Net) li se atribuie acelasi nume.Exemplu:post-3218-1398297428_thumb.pngSpor
Mersi de informatie, nu stiam daca are ceva optiune de BusIn sau BusOut, trebuie doar sa dai acelasi nume la traseele care intra si ies din Bus. Am mai lucrat in programe de proiectare dar erau diferite.
