doru3160 Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 La o rezolvare concreta tot nu am ajunsDaca concret inseamna sa faca cineva montajul (fizic) si sa ti-l ofere,intr-adevar,n-ai ajuns...Gasesti in tv cei 3 tranzistori si restul pieselor(in procent de 95%) ca sa poti ciocani montajul de mai sus.In felul asta folosesti si bobina de inductie asa cum ai specificat ca iti place,si nici nu cumperi mare lucru,ca sa nu spun nimic. De acum mingea e in terenul tau,decizia iti apartine,ai 2 variante si indiferent pe care o vei alege,va trebui sa te pui pe treaba...daca nici una nu-ti convine ca fiind "costisitoare",atunci e clar ca ai o a treia solutie pe care noi n-o stim. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Noiembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 La o rezolvare concreta tot nu am ajunsDaca concret inseamna sa faca cineva montajul (fizic) si sa ti-l ofere,intr-adevar,n-ai ajuns...Gasesti in tv cei 3 tranzistori si restul pieselor(in procent de 95%) ca sa poti ciocani montajul de mai sus.In felul asta folosesti si bobina de inductie asa cum ai specificat ca iti place,si nici nu cumperi mare lucru,ca sa nu spun nimic. De acum mingea e in terenul tau,decizia iti apartine,ai 2 variante si indiferent pe care o vei alege,va trebui sa te pui pe treaba...daca nici una nu-ti convine ca fiind "costisitoare",atunci e clar ca ai o a treia solutie pe care noi n-o stim.Am lasat in ultimul meu mesaj ce am gasit in alte televizoare, si nimic din ce ai lasat nu nu am gasit, decat ceva asemanator"bc107abc190a [3 bucati]bcy59bc177abcy58"nu stiu daca le pot folosii, dar din cate am vazut si in pcb-ul tv-lui, nu am gasit nici pe departe ce mi-ai cerut.Am un 2n3055 dar nu stiu daca functioneaza, si nu detin cunostintele necesare sa il verific. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Eu nu ti-am cerut nimic,de altfel nici ceilalti n-au facut-o daca stam bine si privim...ti-am spus sa vezi ce final linii ai pe sasiul ala,eu am banuit ca e complet,si in felul asta ori de pe alimentare,ori de pe linii o sa gasesti un tranzistor care se va potrivi cu ce ai nevoie.Cu 2N3055 poti incerca,dar am rezerve ca va tine.In privinta curentului nu sunt probleme,dar la capitolul tensiune nu sta prea bine pt aplicatia asta.Daca nu detii cunostiintele necesare pt a verifica acel tranzistor,ma tem ca ce ti-ai propus sa faci e putin cam mult.Ar fi bine sa citesti cate ceva materiale pt initiere,si pe urma sa treci la montaje,cu atat mai mult cu cat ai de a face cu tensiuni de nivel destul de mare,nu prea placute la atingere in mod accidental. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Noiembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Nu am zis ca mi-ai cerutt ceva, nici nu am dat de inteles sper, ci doar este datoria mea sa fac rost de componente pentru ca este interesul meu sa duc proiectul la sfarsit nu ?Nu ma pricep chiar asa de bine, cand spui final de linii te referi la cele 2 tranzistoare mari montate pe un heatsink langa flyback ?D1710D1650KA7812C1815 Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Da, la cele 2 tranzistoare montate pe radiator ma refeream,daca sunt bune,unul din ele il poti folosi ...n-am timp sa le caut foaia de catalog,dar sunt sigur ca ai s-o gasesti.. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Noiembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Am gasit datasheet-ul la ambele, acum nu stiu cum sa priocedez mai departe, mi-ar fi de folos o schema deoarece am cautat si nu am gasit una care sa aiba in componenta cele 2 tranzistoare, sau ceva asemanator. http://www.seekdatasheet.com/1137195/PdfDownLoad.html Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Credeam ca esti lamurit ca schema lui farad e viabila,doar ca ai avantajul ca detii acest tranzistor pe care il poti monta in locul lui 2N3055.Ai acolo si valorile celorlalte componente,asa ca spor la treaba. Link spre comentariu
marianx Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 De ce vrei alternativa la un "buzzer relay" si nu folosesti tot un releu alimentat prin propriile contacte? Conectezi bobina de inductie pe contactul liber al releului (normal deschis) si la sursa de tensiune, inertia mecanica ar trebui sa inchida contactul normal deschis si gata, ai un oscilator cu o frecventa data de greutatea contactului mobil al releului. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Noiembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 In schema lui farad mi se mai cere si "doua tranzistoare tip BC173, BC547 sau oricare altul asemanator"Si nu am asa ceva, si pe deasupra nici nu inteleg schema.download/file.php?id=51519TR1 SI TR2 sunt cele 2 tranzistoare npn spuse de el, adica b173, si bc 547 care nu le am,TR3 reprezinta 2n3055, dar cum ai spus tu, pot sa folosesc echivalentul care l-am scos din tv.Desii simt ca ma complic prea mult, am vazut scheme doar folosindu-ma de un singur tranzistor, si 2-3 rezistente care inchide si deschide rapid un circuit, chiar trebuie sa fie asa de complicat ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Atunci hai sa ne lamurim...daca vrei o schema pe care s-o intelegi,probabil ca la momentul asta nu exista asa ceva.Singurul motiv pt care mai discutam e ca vrem sa te ajutam si ca ai postat la sectiunea care cere muuulta intelegere...si avem,cel putin pana acum.Asta e cea mai simpla varianta.Un astabil si un tranzistor de comanda a bobinei de inductie nu mi se pare complicat,dar e ca in vorba aia,durata unui minut depinde de care parte a usii de la buda esti.O alternativa la releu nu ai sa gasesti mai simplu de atat...dar cum cel mai scurt drum e cel pe care il cunosti,fa varianta cu releu tura asta,si dupa ce te mai documentezi macar asupra rolului componentelor intr-o schema,atunci probabil vei reveni si asupra variantei in discutie. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Noiembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Am inteles doru, si multumesc frumos pentru intelegerea, timpul si nervii acordati Trag concluzia ca cel mai bine este sa ma deplasez la un magazin de electronice sau de pe un site si sa comand toate componentele necesare realizarii unui circuit, de altfel as vrea sa stiu ce componente in detaliu am nevoie, si cam la ce pret m-ar duce.(incepand de la rezistente pana la tranzistoare, fiind prima data cand ma aventurez intr-un asemenea magazin) Eventual daca as putea realiza ce vreau eu, folosindu-ma si de un 555 EDIT: Am gasit asa ceva http://www.rmcybernetics.com/images/mai ... gram_2.jpg t1=BFY51 t2=2n3055 Power Transistors r1=100 Ohm Resistor Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Daca ti se pare mai simplu cu un 555 decat cei 2 tranzistori,nu e nici o problema,merge si cu asta.Important e ca piesele pt montajul dat de farad le ai deja,nu mai trebuie sa cumperi nimic.Ai BC-uri mai mult decat 2bc,ai si finalul ala de linii,2 condensatori e imposibil sa nu gasesti prin toate alea de le-ai etalat pe aici,rezistentele nu au valoare critica,sigur le gasesti si pe alea,deci ai cam avea tot ce trebuie,doar sa te apuci de treaba.Daca vrei sa le cumperi,iar nu avem o problema cu asta,poti sa le cumperi pe toate si sa te apuci de lucru.Important e sa te hotarasti odata ce vrei sa faci,lasi deoparte toate alea de pe net sau de oriunde aiurea,te focusezi pe montajul vizat si il termini.Daca te schimbi la fiecare 5 min si iti tot vin idei,iti garantez ca n-o sa finalizezi nimic.Fa montajul,incearca sa scoti tot ce se poate din el,vezi ce nu-ti convine(daca este exista si asa ceva),si atunci cauti altceva. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Noiembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Din ultimul tau post am inteles mai multe...nu stiam nici pe departe ca am tot ce-mi trebuie pentru schema lui farad, dar nu stiu dintre toate bc-urile care sa le folosesc, si cum, de asemenea finalele de linii la fel...pe unde va fi "poarta" intrerupatorului ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Acum sa zicem ca noi ajutam,dar trebuie sa avem si pe cine...nu orice gospodina caruia i s-a stricat televizorul,intra aici si iese specialista.Pune mana si citeste cate ceva macar despre identificarea pieselor si rolul lor intr-un circuit,Daca nu stii de unde sa incepi,ti-as sugera sa lecturezi cele 2 subiecte in care au postat oameni cu experienta si de unde ai ce invata(sunt sigur ca te-ai infipt la cerut ajutor,dar n-ai fost curios sa vezi ce scrie acolo).Daca te teleghidam si iti spunem lipeste pinul x cu pinul y si tu habar n-ai de ce o faci,atunci si timpul nostru si al tau e pierdut in zadar.viewtopic.php?f=66&t=31016viewtopic.php?f=66&t=17771Notiunea de ajutor presupune 90% efortul tau si 10% al nostru(dupa cum pui problema,acum e taman pe dos),ori in faza asta e cam greu de ajuns la un rezultat.Intrebarile tale nu sunt de incepator,notiunea de incepator presupune un minim de cunostiinte pe care tu inca nu te-ai obosit sa le asimilezi.Daca vrei ca aceasta activitate sa devina o pasiune/hobi,pune mana si citeste tot ce gasesti in domeniu pt incepatori(fii lacom),asimileaza cunostiinte,si pe urma vei fi in stare sa primesti si ajutor.Nu te speria de volumul de informatii,asa e orice inceput,pare greu,dar cu timpul toate vin de la sine..Daca ceea ce vrei sa faci e doar acest proiect si pe urma te apuci de gradinarit sau de orice altceva,atunci mai bine apeleaza la cineva care a avut ambitia sa invete cate ceva,rezolva treaba si ai scapat.Ca sa poti merge mai departe,ar trebui sa cunosti ca tranzistoarele bipolare sunt de tip npn sau pnp.Ce ti-a dat farad in schema aia ridicol de simpla(care tie ti se pare a naibii de complicata)e sa folosesti 2 BC-uri npn care se regasesc si in lista ta de componente,ca sa nu mai spun ca merg si 2 BD-uri,cu care sa ataci tranzistorul de comanda al bobinei de inductie(in schema e 2N3055 dar am convenit ca acel tranzistor din tv va fi mai nimerit in acel loc).Identificarea pinilor unui tranzistor iti ramane ca tema,cauti pe net si sigur ai sa gasesti,ca sa nu mai intrebi unde e poarta intrerupatorului.Vezi cum ii "cheama" pe fiecare in parte,cum se simbolizeaza,cum ii identifici,si o sa vezi schema aia "complicata" in cu totul alta lumina.Succes si te asteptam dupa ce-ti faci temele. Link spre comentariu
__farad__ Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Schema aia este schema cu care au inceput mai toti electronistii. Alta mai simpla nu exista. Echivalentele tranzistorilor le afli cu o simpla cautare pe Google (eu nu am avut internet, doar zeci de revistesi articole de la prieteni). Forum inseamna ca ti se dau idei sau mici informatii.Nu mura in gura. Unii dintre noi petrecem doua trei ore aici incercand sa ajutamcat putem dupa zece-doisprezece ore de munca. Nu din plictiseala. Link spre comentariu
