vili_topor Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 Am o problema cu modelul din titlu, am schimbat centrala dar vreau sa recuperez, daca se poate, placa electronica. Am verificat ceva pe placa insa nu pot testa deoarece, pentru teste la "rece" am nevoie de cateva conditii indeplinite. Pentru presiune gaz cred ca se rezolva cu o punte pe conectorul cu doua fire, la fel la presostat gaze arse, insa nu stiu cum sa simulez presiunea in instalatia de caldura, traductorul respectiv are trei fire prin care comunica spre placa presiunea din instalatie, pentru a fi afisata pe display. Daca este sub 0,5 bar intra direct cod avarie cand pornesc caldura si nu pot testa functionarea celorlalte comenzi, in principal cea a ventilatorului de gaze arse, unde am avut problema. Cum simulez presiune in instalatie, aveti o idee? Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 Cu un ... potentiometru. Link spre comentariu
vili_topor Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Cu un ... potentiometru.Nu merge cu potentiometru. Am pus unul de 1 kilo, i-am plimbat cursorul pe toata cursa, nici un semn, tot timpul display-ul a indicat 0.0 bar. In conector am trei fire, intre pinul 2 si pinul 1 am 5V, intre pinul 2 si pinul 3 am 4,9V . Banuiesc ca 1 si 2 sunt alimentare iar 3 este semnal. Alte idei?Am legat pinul 2 la un capat, pinul 1 la un capat si pinul 3 la cursor, apoi le-am schimbat-nimic. Link spre comentariu
