senzori pescuit DELKIM
Vizitator flx
Salut.am niste senzori Delkim cu statie.am bagat o baterie naspa in statie si a curs :jytuiyu ...statia porneste se aprind becuri scoate si niste sunete dar nu mai suna atunci cand suna senzorii.aveti idee ce poate avea sau cum se poate remedia defectiunea?sau sa imi dati o idee unde sa ii duc sa ii vada cineva.eu sunt din oradea.multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • validae
Desfa-o cat mai repede si curata cu atentie unde a curs electrolitul, ca altfel se duc piesele de nu mai poti recunoaste ce-a fost acolo.Daca ai noroc, poate s-au intrerupt ceva trasee prin corodare, verifica cu atentie fiecare traseu in parte unde a curs electrolitul, sunt sanse mari s-o recuperezi daca intervii rapid.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator ygor_
doar Duracel sa folosesti de alta data pt ca la asemenea senzori nu merita altceva si iarna le scoti bateria. Iar daca nu ti-ai rezolvat problema intra pe forum la crapmania.ro si vezi ca este cineva acolo din Ploiesti, parca, care repara asa ceva si chiar are si piese de buna calitate.
