Topic dedicat exclusiv pentodei GU50
Vizitator viobio
cine se respectă(pe sine) va construi un amplificator destinat audiţiilor muzicale cu tuburi finale ГУ-50 (pentodă) în clasa-A push-pull(OT ,negativare automată tuburi finale ГУ-50) desigur putere utilă în sarcină ceva mai mică(30W-35W clasa-A pură)  consumul de energie relativ constant(aprox independent de variaţia puteri utile în sarcină).
Editat de Vizitator
cine se respectă(pe sine) va construi un amplificator cu tuburi finale ГУ-50 (pentodă) în clasa-A push-pull(OT) destinat audiţiilor muzicale (negativare automată tuburi finale ГУ-50) desigur putere utilă în sarcină ceva mai mică(30W-35W clasa-A pură/cristalină)  consumul de energie relativ constant(aprox independent de variaţia puteri utile în sarcină).
Clasa A pentru PP este solutia pentru calitate, nu am incercat asa ceva cu GU50 dar am verificat cum se aude un PP cu 6P3S in cele doua clase A si AB , pentru mine a fost evidenta diferenta
uitasem.....Ug2=250V,Rk=225 ohm/3W...negativarea e pe la -22,5V,eu as prefera negativarea fixa,desigur e o parere personala,in clasa AB negativarea automata poate genera probleme in sensul ca ea(negativarea)poate creste excesiv la aparitia unui semnal mare
..iar daca vrem sa fie si mai interesant putem introduce o reactie in catod,printr-o infasurare,precum si pe G2 printr-o alta infasurare...desigur ca se complica putin traful de iesire
Editat de gedd
daca alegem Ua=400V,Ia0=100mA,avem Raa=8K, Pu=28,90W...nu vreti sa stiti cat e Raa in cazul in care Ua=600V....
poftim ГУ-50  clasa-A push-pull  Ua_min 70V(65V) Ua_0 400V,Ia_0=100mA satisface 8K ?(sau trebuie mai mic puţin).
ig2 nu se închide tot prin Rk ?(sau trebuie mai mic puţin rezistorul Rk uşor ajustat)
acum dacă avem negativare automată Uk_0=22,5V(să  admitem) ce fac elevez(urc) uşor Ua astfel încât să păstrez Pda_ ГУ-50 40W(Ua_0 -Uk_0=400V când ia_0=100mA) mai ţin cont de Rdc<Ω> înfăşurare că de avem ia_0=100mA(ГУ-50) ?
Editat de Vizitator
in clasa A in cazul PP Raa=2Ra...in cazul de mai sus Ra pentru un singur tub este 4Kohm,iar Uamin=60V,da eu spun ca satisface
in clasa B,Push-Pull Raa=4(Ua0-uamin)/Iamax sau 4xUa0/Iamax(1- uamin/Ua0)
Editat de gedd
Aiurea , pentru un " efect de lampa " cat mai audiofil este necesara o tensiune anodica de minim 550 V , pentoda pura , nu aberatii habarnistice cu comutare in moduri exotice gen trioda sau dioda , monoda etc .Nu tot ce zboara se mananca , iar unii , isi vor justifica grand fail-ul ulterior prin fortarea unei tensiuni anodice castrate , total " intamplator " pentru a fi compatibil un trafo out oarecare de la Hammond de joasa impedanta ... Prietenii stiu de ce ! Sper sa insel si sa fie doar un exemplu " asa nu " , pentru ca totul sa fie bine :) .Sunt curios cat va mai continua denigrarea lampilor GU50 datorita unor proiecte neserioase .
gedd eu văd Raa undeva 6k6 până la 7k (fiecare cu viziunea sa formulată).
ce câştig aduc Victor ăia 550V tensiune anodică etaj final ГУ-50 push-pull clasa A ?,vreau să înţeleg(posibil se preferă pentru audiţii AB sau B mai nou).
cu cât Raa(550V ГУ-50 ,push-pull clasa A) va fi mai mare banda va fi mai limitată atât jos cât şi sus(mai greu de realizat un OT decent ,fuga fazei dată de OT mai mare jos/sus etc).
Editat de Vizitator
Aţi citit MP? Aţi răspuns la MP?
Ce e aici chat? Sau e o metodă de a mai împuşca nişte postări? Pe cine interesează că poartă nişte persoane corespondenţă privată?
Ca să fie clar şi ptr cine înţelege mai greu că e un proiect serios, am să propun ca prototipul rezultat să poarte numele sau sigla unuia dintre stimaţii colegi, mai mult sau mai puţin lămpari.
Editat de zal
Vizitator viobio
Aţi citit MP? Aţi răspuns la MP? ................Ce e aici chat? Sau e o metodă de a mai împuşca nişte postări? Pe cine interesează că poartă nişte persoane corespondenţă privată? ****************Ca să fie clar şi ptr cine înţelege mai greu că e un proiect serios, am să propun ca prototipul rezultat să poarte numele sau sigla unuia dintre stimaţii colegi, mai mult sau mai puţin lămpari.
gedd eu văd Raa undeva 6k6 până la 7k (fiecare cu viziunea sa formulată). ..................................................................................................................................................................................... ce câştig aduc Victor ăia 550V tensiune anodică etaj final ГУ-50 push-pull clasa A ?,vreau să înţeleg(posibil se preferă pentru audiţii AB sau B mai nou). cu cât Raa(550V ГУ-50 ,push-pull clasa A) va fi mai mare banda va fi mai limitată atât jos cât şi sus(mai greu de realizat un OT decent ,fuga fazei dată de OT mai mare jos/sus etc).
La SOS Electronic , singurul distribuitor oficial de Hammond ( cu preturi foarte acceptabile , dar din nefericire gama produselor este foarte limitata , pentru trafo out personalizate de calitate studiati semnatura lui viobio ) se gasesc trafo out 1650 PA , cu impedanta Anod Anod 6600 ohmi , la o putere corespunzatoare pentru GU50 in PPPentru un proiect decent , putem porni de la acest trafo out 1650PA si desigur , o pereche de GU50 .Ce spuneti , e OK ?Daca desenam o dreapta de sarcina , folosind trafo out mai sus mentionat , putem determina U anodica , rezistenta de catod pentru polarizare automata in clasa A , corespunzatoare pentru o putere disipata pe anodul GU50 de 36 W .Urmatoarea etapa este determinarea nivelului de atac pe grila de comanda , adica dimensionarea etajului driver , care poate fi ( multumita lui @dvb ) trafo interstage si o trioda chioara de tipul 6n1p ...Doar atat .Cum comentati aceasta topologie ?
Uite , mai fac o concesie , se poate folosi ca alternativa la 6n1p o varianta cu "steroizi " pentru audio , 6n6p !In acest mod , devine mai " audiofil " acest amplificator :) ?
Eu propun spre realizare AMPLIFICATOR ECHILIBRAT conceptie @Valderama, un proiect deosebit.Defazorul realizat cu tetrode,a fost experimentat de mine cu rezultate la superlativ.Este obtiunea d-lui de a posta schema de principiu.
