cearda Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Va salut,care este diferenta intre un Osciloscop digital (aparat) si un Osciloscop (soft) Mai concret intre un aparat si acest soft? Exista diferente? Va multumesc. https://drive.google.com/file/d/0B52EVhpN336vaWFoWGVseWVkQzA/edit?usp=sharing Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 Softul pe calculator?Aparatul poti lucra cu el de sine statator pe cand cu softul intra multe in discutii:ce intrare ai?ce frecventa merge?mai multe. Link spre comentariu
sebip Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 Softul din link utilizeaza placa de sunet ca si sistem de achizitie, performantele intregului sistem sunt date in primul rand de performantele placii de sunet.Ca si semnale care se pot vizualiza ... orice aparat osciloscop (cred ca mai mult de 99,99% din ce e pe piata) va fi capabil sa vizualizeze semnale de frecventa mai mare fata de softul respectiv.Ca si pret ..cel free este imbatabil :-).La partea de soft mai ai de confectionat sondele de masura si probabil si un divizor de tensiune la intrare (chiar si un etaj de protectie pentru a minimiza sansele de defectare a placii de sunet).Depinde despre domeniul de frecventa vizat ...daca este audio, atunci se poate utiliza si softul respectiv, daca se doreste o plaja de frecvente mai mare atunci un osciloscop dedicat (poate fi si un alt sistem de achizitie de date mai performant si cu softul aferent). Link spre comentariu
