Motor stergator parbriz de camion
Vizitator mikky3k
Vizitator mikky3k
Am nevoie va rog de datele tehnice ale unui motor stergator de parbriz de camion (Roman de preferinta), cum ar fi : dimensiunea, cuplu, alimentare, forma axului ... Un site de profil sau link ar fi super.Tinand cont ca sunt nou in domeniu ... va rog sa imi intelegeti exprimarea un pic stangace.macar datele tehnice pentru motor, cum ar fi plaja de curent/tensiune la care functioneaza, o turatie minima - maxima, pozitia axului ....un link cu datele astea macar ... :(curentu?rotatiile [max - min]?pozitia axului .... cam astea sunt datele care ma mai intereseaza.si o lista cu ce ai ar fi buna.orice informatie defapt e bine venita.multumesc mult.
  • Răspunsuri 13
  • gcom61
  • tiristor
  • yo9hnf
  • yo2mhj
Vizitator smv167
Salut .Motoarele sint de fapt motoreductoare , au un mecanism melc/roata melcata inglobat in carcasa .Fata de axul motorului , arborele de iesire este la 90 grade .Pt cele de 12 v :Curent nominal ~ 3 A ; curent la pornire cca 10 Aturatia este mica - apreciez ca max 2 rot/secCuplul motor este mare ( nu poti bloca motorul cu mina :rock: )Ai in interior o cama electrica care inverseaza sensul de rotatie :rolleyes: Prinderea : Arbore iesire d=10mm , l=19 mm , portiune filetata M8 pe l=8 O gaura d=20 - prin care trece arborele ( bucsa de centrare a arborelui are d= 19 ) ; trei gauri d=6,5 ( pentru fixare cu suruburi M6 ) pe un cerc cu d=50 - decalate la 120 grade
Vizitator mikky3k
Iti multumesc mult dar stii cumva si pentru cele de 24 V ? Si eventual o schema ...Pe mine ma intereseaza sa fac un mestecator intr-o solutie de vascoasa insa sunt niste probleme cu tancul in care va mesteca si de asta am nevoie destul de mare si de o schema a motorului.Se leaga destul de mult si de o parte a chimiei ... adica vascozitatea lichidiul si alte balarii ... eu doar trebuie sa ma incadrez intr-o plaje de rotatii [20 - 90] si sa ii pozitionez destul de bine definit.si daca stiti careva, in caz ca o sa am nevoie de asa ceva , cum se numeste defapt motorul asta?!sau o sa sun la o firma de componente auto si o sa cer un : motor de stergator de parbriz de camion? :rolleyes:
Vizitator smv167
Datele ( ? ) care le-am postat sint de la motorul stergatorului de parpriz de dacie .Sursa motorului - magazinele componente auto ( acum 3 ani cca 55 ron )Cele de 24 au acelasi format , banuiesc ca difera numai ,, bobinajul "Daca nu trebuie decit rotirea intr-un sens - se elimina mecanismul cu cama de schimbare a sensului din circuit . Daca trebuie schimbare de sens - cauta o schema electica de dacia ( va trebui si comutatorul/intrerupatorul )Variatia vitezei ( motorul fiind de cc - la u=ct -> n = ct ) o poti face cu o transmisie cu curea , una din fulii trebuie facuta ,,speciala " ; pentru viteza constanta dar diferita de viteza arborelui de iesire - pui o fulie normala ( sau roti dintate ) .
Vizitator mikky3k
merci mult. ma interesa defapt cel de camion. dar observ ca si cel de dacie se incadreaza cam la ce cautam defapt.va exista doar un singur sens de rotire.ceea ce caut f mult e schema lui. sa stiu totusi cum il pozitionez in ansamblu.dimensiuni, forma ... poti sa imi sugerezi macar unde sa caut?un link sau un cod?
Vizitator smv167
Unde se gasesc motoare de stergator de parpriz de dacia :- in magazinele de piese auto- in tirgurile de vechituri- in automobilele dacia- in multe alte locuri nedefinite/nespecificeForma este cam ciudata , ar trebui sa-l vezi .
Vizitator mikky3k
:) Am inteles foarte clar unde le gasesc. Acu trebuie sa le gasesc si forma sa vad cum le aranjez (cum il aranjez).Sunt influentat in construirea ansamblului de forma lui. De acea caut o schema.Asa ca orice ajutor ... e bine venit in continuare.Multumesc.
Stergatoare de parbriz camioane DAC,ROMAN etc au 24V cu reductor melcatla 90 grade stator poli magnetici permanenti tutatia ~120n/min,daca alimentezi cu tensiune de pina la 40V creste turatia dar va trebui racit.Are din fabricatie dopua turatii. :supz: :supz:
  • 5 ani mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator schiau_i
Salut,m-ar putea ajuta si pe mine cineva cu o explicatie a functionarii motorului de stergator de parbriz ? stiu ca are 2 borne pentru alimentare (+) si una pentru masa (-). cele doua alimentari sunt defapt treptele de viteza, dar care e diferenta dintre ele ? numarul de spire ? ceva caracteristici daca se poate, va rog frumos :d va multumesc ! :)
Motorul pt stergatorul de parbriz ,functioneaza intro singura directie.De regula (D1300) cele doua [ + ]sunt racordate la perii(carbuni) separati ,iar [ - ] la celelalt carbune.Practic are 3 carbuni din care cel pt turatie mai mica ,este decalat cu cateva grade fata de 180.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ma lovesc si eu de problema asta(curent pentru un motoreductor camion romanesc).Daca era "pe mana mea"-usor de rezolvat dar trebuie sa fac un montaj redresor pentru un nene mai obtuz si nu stiu ce traf si punte sa-i pun. :jytuiyu Asa ca...please... :101
Depinde si la cr doreste sa il foloseasca.Pt putere aproape de nominala trebuie un traf. bobinat in secundar cu sarma de minim 2mm diametru si tensiune de 20v alternativ.Puntea de diode sa reziste la min 10A.Poti folosi si un condensator pe iesire.
