sorinpavel Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Merge dar s-ar putea sa se ingusteze putin imaginea.Succes Link spre comentariu
lnedelea Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Intampin si eu acceasi problema la un sasiu SM2, se ingusteaza imaginea pe orizontala cu aproximativ 5cm pe fecare parte (adica cate o dunga neagra de 5cm in stanga si 5cm dreapta imaginii) dupa minute bune de functionare normala. Am schimbat condensatorul in serie cu defexia pe orizonatala dar fara rezultat. Tensiunea B+ scade cu 2-3V cand se ingusteaza imaginea. Am observat a daca este lasat fara sa functioneze mai mult timp (50-60min) porneste cu imaginea normala si merge bine vreo 20 min dupa care se ingusteaza imaginea pe orizontala cu cate 5cm de fiecare parte. Daca il opresc si il repornesc imediat dupa ce se ingusteaza imaginea, porneste cu imaginea ingustata pe orizontala si ramane asa. Aveti vreo sugestie? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Ori sursa ''moare'' in timp....ori ceva in final linii.....!!!! O cura de electrolitici in primar/secundar sursa!!! Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Ai 2 ... pumni de C_uri de schimbat acolo . Link spre comentariu
lnedelea Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Probabil ar trebui sa precizez ca ingustarea imaginii se face brusc si ramane asa oricat ar functiona, adica nu continua sa se ingusteze mai mult ca si cum sursa ar ceda incet incet. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 tv-ul asta are cumva corectie e-w ? daca da...acolo e problema lipituri reci peundeva sau un condensator defect! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Cu spray de răcire se delimitează zona. Link spre comentariu
lnedelea Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Are modul de corectie E/W si acolo a fost defectul initial, circuitul integrat de E/W era puscat asa de tare ca era crapata capsula. Dar l-am inlocuit si modulul merge normal, inclusiv reglajele modulului. Am incercat sa scot modului E/W de tot si imaginea nu se ingusteaza deloc fara el in perioadele cand merge normal, numai se bombeaza imaginea din cauza lipsei corectiei. Deci si fara modulul E_W merge normal circa 20min lasat fara sa functioneze mai mult timp (50-60min) dupa care imaginea se ingusteaza. Oare sa nu fie ceva de la cauza pentru care a crapat asa circuitul integrat din modulul E/W. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 nu am o schema buna dar cred ca in corectia e-w trebuie sa fie un condensator nepolarizat de 1-4uf (un fel de electrolitic fara semnul de minus pe el care ar putea fi devalorizat) Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 In afara de circuitul integrat de E/W , nu ai mai schimbat nimic ? Diodele's ok ? Link spre comentariu
lnedelea Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 (editat) Diodele de E/W sunt ok masurate cu multimetru. Am mai schimbat rezistenta ce alimenteaza cadrele, ca avea initial linie orizontala. Si cand am fost bucuros ca s-a rezolvat preblema cu cadrele si urmatoarea cea cu E/W am observat ingustarea asta de imagine pe orizontala care parca nu are solutie de depanare. Editat Noiembrie 11, 2014 de lnedelea Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 La masuratori pot da bine , dar ... Link spre comentariu
lnedelea Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 (editat) In momentul in care am incercat sa schimb diodele E/W am constatat pe una dintre ele un contact imperfect (lipitura rece). Am refactul lipitura si functioneaza perfect. Am scris solutionarea defectului pe forum ca poate se mai loveste cineva de aceasta problema si il ajuta la solutionare. Multumiri tuturor! Editat Noiembrie 17, 2014 de lnedelea Link spre comentariu
