Watson sasiu 11AK19Pro are imagine doar regland Screen
validae
Va salut din nou, asa cum am mentionat in titlul postarii, am primit un Watson cu sasiu 11AK19PRO care initial avea trafo linii strapuns la baza cablului FIT. Cineva mai incercase izolarea lui cu polietilena, dar in final descarca prin miezul de ferita si l-am schimbat cu altul la fel recuperat.Am schimbat si memoria impreuna cu stabilizatorul ei, fiindca fusese afectata de descarcari. Problema este ca porneste cu intarzierea binecunoscuta acestui sasiu, dar imaginea apare doar daca misc putin de potentiometrul de SCREEN.Dupa pornire merge bine, dar dupa oprire trebuie sa umblu iar la SCREEN ca sa vina imagine. Am suspectat tubul de uzura fiindca am incercat si un sasiu TE1.1E bun de Philips pe acest tub si acela n-a vrut sa porneasca. Am alimentat filamentele cu o infasurare externa de trei spire pe trafo linii si parea sa-si revina, dar dupa doua zile facea la fel. Am citit pe forum ca cineva a patit la fel si a schimbat finalul video TDA6107Qsi s-a rezolvat, dar nu am momentan alt CI video sa incerc. Tensiunea pe CI 6107Q e de 186V acum, in schema e 200V.Sa fie de aici problema ? Mentionez ca daca scot memoria din soclu, imaginea apare singura, dar cu oarecare intarziere fata de sunet, fara sa mai umblu la SCREEN.Am incercat mai multe versiuni de dump, cu acelasi rezultat. Am incercat si regenerarea tubului, dar dupa pornire are culori bune, focalizeaza corect, contrastul e destul de bun.
daca nu gasesti TDA6107> pune TDA 6108 care-i mai ,,teapan,,.Daca vrei iti pot da tensiunile normale in functionare pe pinii ci(conditii;UG2(screean-ul)sa nu fie prea brusc si sa nu depaseasca 300v,soclul sa nu descarce in ecatori,masa tubului sa fie ferma cu masa sasiului...
Am schimbat si integratul final video TDA 6108FJ si tot asa face, trebuie sa misc de pot. Screen ca sa porneasca.Am schimbat si condensatorul de filtraj al tensiunii de 200V, care este de 185V. Mentionez ca sasiul este 11AK19P5 nu 11AK19PRO cum am scris inainte.Am facut si o scurta regenerare a tubului in speranta ca se va schimba ceva, dar nimic.Curios e ca fara memorie, porneste totusi si imaginea fara sa umblu in Screen, dar am incercat vre-o trei dump-uri diferite fara rezultat.
Am probat sasiul la serviciu pe un alt TV defect, dar fara memorie, care fusese alterata de descarcarile in trafo linii.Atunci a pornit, dar neavand atunci la dispozitie programatorul de memorii, l-am luat acasa fara sa incerc un dump nou.Cred ca o sa fac un efort si o sa-l iau iar la serviciu :rade: Am TV-ul de acasa cu aceeasi diagonala, dar sincer, nu am de gand sa-l dezmembrez si pe acela ca sa-l testez pe asta
Am montat sasiul pe alt tub si face exact acelasi simptom, nu porneste decat regland Screen.E posibil sa setez ceva din meniul service ca sa il fac sa porneasca ?
intrati in service menu (cu secventa de taste de pe telecomanda "meniu 4725") si la option >op3>B0,B1,B2 sa fie setat la 0 (disable)
